Telegabel: Zerlegung und Überholung / Wechsel Simmerringe
kamose
Km-Stand: 55000
Re: Telegabel: Zerlegung und Überholung / Wechsel Simmerringe
Beitrag von kamose »
Super Anleitung.
Was hast Du für ein Gabelöl genommen (Viskosität)?
Danke im voraus.
Schöne Grüße von Uwe
Auch die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt.
TJoe
Beitrag von TJoe »
Weil ich damals Wilbers Gabelfedern eingebaut habe, habe ich auch das Wilbers Öl eingefüllt (SAE 5).
Mr.L
Km-Stand: 89595
Beitrag von Mr.L »
Alu 4-Kantrohr außen 20x20 mit ca. 1,5mm Wandstärke.
Damit kann man nach Entnahme der Feder und Federführung (weißes Kunststoffteil) von innen gegenhalten. Ich habe den Gabelfuß mit 8er Inbus fixiert und dann mit einem Gabelschlüssel das Alurohr gedreht. Geht 1a.
Reinhard
Km-Stand: 75087
Beitrag von Reinhard »
Hallo Zusammen,
ich plane, meine Gabel demnächst mit neuen Simmerringen, Gleitbuchsen und neuem Öl zu versehen.
Nach 10 Jahren Betrieb mit rund 70 tkm stelle ich hier mal die Frage, ob die alten Federn tatsächlich und im Fahrbetrieb spürbar verschleißen, so dass es bei meinem geplanten Revisionsvorhaben sinnvoll ist, dabei auch neue Federn einzubauen.
Am Fahrverhalten habe ich bis heute nichts auszusetzen gehabt.
Haben wir hier einen Feder/Fahrwerksexperten?
Reinhard
Hallo Reinhard,
ich bin zwar kein Fahrwerksexperte, sondern nur XT-Fahrer und kann nur aus meiner eigenen Erfahrung berichten.
Bei meiner DP01 mit über 255.000km habe ich keinerlei Service an den Federelementen durchgeführt. Ich hatte auch nie das Gefühl, dass das Fahrwerk schlechter wurde. Als ich dann parallel die DP07 gefahren bin, habe ich keinen Unterschied zwischen den beiden Fahrwerken festgestellt. Ich muss aber auch sagen, dass ich nie Probleme mit den Simmerringen hatte.
Ich käme nie auf die Idee nach nur 70.000km eine Fahrwerksrevision durchzuführen.
Sagte mir sogar meine Yamaha-Werkstatt auf meine Frage hin, ob wir bei 50.000 mal das Gabelöl erneuern sollten: "Das machen wir, sobald die Gabel undicht wird" :bier:
Shokata
Km-Stand: 75000
Beitrag von Shokata »
Ein Experte bin ich auch nicht, aber einige Fahrwerke habe ich bereits gemacht.
Das hauptproblem besteht ja meist darin, dass man nicht merkt wie ein Fahrwerk schlechter wird, es ist ein schleichender Prozess und solange es doch federt und kein Öl aus den Simmeringen kommt, scheint alles Top zu sein.
Macht man das Fahrwerk jedoch mal, wird der unterschied sehr schnell deutlich, dass ansprechverhalten der Gabel ist auf einmal deutlich angenehmer.
Meine erste Revision an derr Dicken war mit ca. 50tkm, der unterschied danach deutlich! Danach waren es noch 2 Revisionen aufgrund undichter Simmeringe (Offroad erfahrungen).
Inzwischen hat die Gute knapp 100 tkm drauf und ich freue mich auf die Revision die nun ansteht.
Wobei das hintere Federbein von Wilbers wohl zu Wilbers geht, aber die Front mache ich wieder selber.
Die Teile kommen dann wieder von SKF (Simmeringe) und Gleitlager (Original Yamaha).
Manfred
Reinhard
Km-Stand: 75087
Hallo Franz und Michael,
ich möchte nicht so lange warten, bis mir ein Simmerring irgendwo unterwegs seinen Dienst versagt. Daher der Plan, die im Winter zu wechseln.
Dass Simmerringe auch bei geringeren Laufleistungen siffen, ist keine Seltenheit. Ich hatte mit meiner FJR (zu dem Zeitpunkt 10 Jahre und 70 tkm) mal genau das Problem, dass mir am Nachmittag vor dem Beginn meiner Jahrestour der Simmerring defekt wurde.
Franz, Du hast mir mit Deiner Antwort insofern geholfen, dass ich die Federn weiter verwende, sofern sie keine sichtbaren Macken haben.
Reinhard
Shokata hat geschrieben: Sa 29. Nov 2025, 09:17 Das hauptproblem besteht ja meist darin, dass man nicht merkt wie ein Fahrwerk schlechter wird, es ist ein schleichender Prozess und solange es doch federt und kein Öl aus den Simmeringen kommt, scheint alles Top zu sein.
Diese Annahme hatte ich auch weshalb ich das Fahrverhalten der DP01 mit dem der DP07 auf gleicher Strecke verglichen habe. Als ich keinen Unterschied festgestellt habe, habe ich mir das Geld gespart. Es ist schon merkwürdig, dass bei Maschinen mit 50.000km ein Unterschied feststellbar und bei einer Maschine mit 250.000km nichts zu bemerken ist.
meine dicke
Km-Stand: 216000
Beitrag von meine dicke »
Also ich fahre in meiner XT1200ZE auch noch mit den ersten Fahrwerkskomponenten.
Was ich bisher, wenn man das zum Fahrwerk dazu zählt, erstmals getauscht habe (habe lassen) ist das LKL bei 205.000km.
Bisher sind die Gabeldichtungen dicht und ich werde sie auch erst mit dem Gabelöl tauschen, wenn sie "siffen".
Die alten Federn bleiben dann aber, so ist der Plan, drinnen.
Und mein FYH (freundlicher Yamaha Händler) sagt auch die Gabel hat eine lebenslange Füllung, was zugegeben je nach "Pilot" km-technisch unterschiedlich ist.
PS: Aber jeder soll das so machen, wie er es für richtig hält. Ich wechsle z.B. auch den Ölfilter bei jeden Ölwechsel mit (hab´das mal so gelernt) und nicht wie es Yamaha vorschreibt.
HiFaKo 19,25,26,27 gebucht
CBF(10.000);Vara(100.000);ST(ab 11/16>=187.000)
Zurück zu „Schrauber-Ecke“
