Bremshebel macht leicht "klong"
Willi
Km-Stand: 80000
Re: Bremshebel macht leicht "klong"
Beitrag von Willi »
Ich glaube ich weiß was du meinst, man zieht am Bremshebel, die Verzögerung beginnt, und nach einer Weile wird die Verzögerung stärker. Ich habe mir darüber bisher keine Gedanken gemacht aber ich glaube das die erste Verzögerung durch die Vorderradbremse kommt und weil die Hinterradbremse mehr Luft zwischen Bremsscheibe und Belag hat die Verzögerung danach verstärk wird.
Gruß Willi
Nix-GS
Km-Stand: 45800
Beitrag von Nix-GS »
Das habe ich auch. Aber nur bei laufendem Motor. Es ist, wie wenn man mit dem Bremshebel den Presstift für die Pumpe betätigt, der aber gefühlsmäßig an einem kleinen Grat kurz hängen bleibt aber gleich mit einem leichten Ruck weiter hüpft.
Bei Motor aus flutscht alles wie geschmiert. Denke dass das schon mit der ABS-Pumpe, wie oben schon beschrieben zusammen hängen kann. Habe bisher noch keine negativen Einwirkung auf die Bremsleistung feststellen können.
Grüssle
Detlef
