LADEGERÄT
tenerolli
Re: LADEGERÄT
Beitrag von tenerolli »
Die Antwort gibt's bei Yamaha im Internet ;)
Hab mir die Steckdose jetzt auch bei meinem :D bestellt.
Quelle: http://www.yamaha-motor.de/de/accessori ... rect=false
Lieben Gruß,
tenerolli
tenerolli
Re: LADEGERÄT
Ei da fällt mir ja noch was ein .....
Ich hoffte das der Stecker von meinem Ladegerät passen würde und stelle nun fest das Yamaha das Ladegerät bei CETEC einkauft.
Das Ladegerät und auch die Einbausteckdose gibt bei POLO !!!
Ladegerät 79,95€: http://www.polo-motorrad.de/de/ladegera ... -0-8a.html
Steckdose 19,95€: http://www.polo-motorrad.de/de/ladestan ... bau-2.html
Bis denne,
tenerolli
Zuletzt geändert von tenerolli am Do 22. Dez 2011, 14:24, insgesamt 1-mal geändert.
lagomike
Re: LADEGERÄT
Beitrag von lagomike »
tenerolli hat geschrieben:Ei da fällt mir ja noch was ein .....
Steckdose 29,95€: http://www.polo-motorrad.de/de/ladestan ... bau-2.html
Bis denne,
tenerolli
Kost aber nur noch 19,95€ :o
Dann brauch ich aber noch die gegen Stücke und die gibst nicht einzeln oder. Bis jetzt nix gefunden leider.
tenerolli
Re: LADEGERÄT
lagomike hat geschrieben:
Bis denne,
tenerolli
Upps .....
ist immer so ne Sache mit den Dicken Fingern und den kleinen Tasten ;)
Meinst du den Stecker der in die Buchse reinkommt?
Der ist beim Ladegerät dabei :D inkl. einem Anschlusskabel mit dieser Buchse (Spritzwassergeschützt) aber ohne LED´s
Hier ist der Herstellerlink mit dem kompletten Lieferumfang: http://www.ctek.nu/de/de/chargers/MXS%205.0
lagomike
Re: LADEGERÄT
Genau ich meinte den STECKER der in das Kabel am Motorrad kommt nicht die Buchsen die giebts ja. Ich wollte mein Optimate umrüsten auf die CTEK STECKER, folglich brauche ich nur die Stecker.
Harry_T
Km-Stand: 60000
Re: LADEGERÄT
Beitrag von Harry_T »
Hi Leute,
genau die Einbaubuchse bzw. das Indikatorkabel von YAM bzw. von CTEK müßten Stecker sein -
das ist so und das gut.
An meinem Optmate ist nämlich am Kabel eine Buches (auf meinem Foto rechts)
ABER... am Optimate ist ein Pol rund und der andere eckig (Verpolungsschutz)
Da Yama-Produkt scheint an beiden Polen rund zu sein. oder ???
Frage ist jetzt - paßt der Stecker(mit Buchsen) vom Optimate auf den Stecker(mit Stecker) vom CTEK
Auf dem Bild kann man es nicht erkennen.
Aber wie machen die denn den Verpolungsschutz ?
Harry
Harry
tenerolli
Re: LADEGERÄT
Mal ein bisschen Photogeshopt ;)
So hat es CTEK gemacht :mrgreen:
Km-Stand: 226880
Re: LADEGERÄT
Hi Harry,
schau dir die Stecker auf Deinem Foto mal genau an.
download/file.php?id=1079&mode=view
Dann erübrigen sich alle Fragen.
Harry_T
Km-Stand: 60000
Re: LADEGERÄT
Ok habs geschnallt:
1. CTEK hat den Verpolungsschutz einfach anders realisiert wie Optimate
2. Frage: Wer weiß ob es das Gegenstück(Buchse) für den CTEK-Indikatoreinbaustecker lose gibt ?
Den könnte man ans Optimate4 löten.
Harry
spartacus
Km-Stand: 110000
Re: LADEGERÄT
Beitrag von spartacus »
Siehe...
http://www.optimale-batterien.de/CTEK-L ... raete.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Müsste für Deinen Zweck das richtige sein.
Herbert
Alexis Carrel
