Rasselgeräusche bei 3200 - 4000 U/min
Yoda
Km-Stand: 24900
Re: Rasselgeräusche bei 3200 - 4000 U/min
Beitrag von Yoda »
TJoe hat geschrieben: Fr 17. Jul 2020, 20:23 Was sind denn Abgasventile? Sind damit die Auslassventile gemeint? Jetzt kommen sogar schon Automobile ins Spiel... Abgasventile hört sich für mich an nach Sekundärluftsystemen und dort eingebauten Unterdruckdosen und sonstigem Gedöns, was unsere XT nicht hat... Also irgendwie geht es mehr und mehr undurchsichtig zu...
Ich glaube, ohne konkrete Klangprobe kommen wir hier nicht weiter. Oder gibt es neue "Cabrio" Erkenntnisse?
Ich denk schon das die ST ein Sekundärluftsystem hat, Ist eigentlich notwendig für die Euro4 Norm.
LG
Fritz
Motorrad fahren Du mußt.
Maurice
Km-Stand: 188000
Beitrag von Maurice »
Hat sie nicht.
Dass Rasseln kann von den Kupplungskorb kommen.
Yoda
Km-Stand: 24900
Beitrag von Yoda »
Sicher nicht?
Schon die TDM 900 hatte eines, aber nur wegen dem Kat.
Kupplungskorb, deswegen hab ich ja gefragt ob es bei gezogener Kupplung auch auftritt?
LG
Fritz
Adventurebike
Beitrag von Adventurebike »
Hatte das letztes Jahr bei Laufleistung Carl 35.000.... War rasselnde Steuerkette wg defektem Steuerkettenspanner
Würde teilweise auf Kulanz ersetzt....seither Ruhe.
Matze
Waldhesse
Beitrag von Waldhesse »
Ich habe bei meiner Tenere Bj. 2017 vermutlich das gleiche Problem. Rasselt leicht im kalten Zustand beim Gas wegnehmen. Hat bei rd. 40.000 km angefangen und jetzt sind 56.000 km drauf. Ist denn mittlerweile eine genaue Diagnose vorhanden? Ich will nächste Woche zur Inspektion und würde Stand heute auch mal nach dem Steuerkettenspanner schauen lassen...Gruß in die Runde.
wenn es bei 40.000 angefangen hat, dann sollte ja genau dann die Ventilspielkontrolle gewesen sein. Vielleicht hat der Mechaniker das Ventilspiel nicht korrekt eingestellt?
VER-XT
Km-Stand: 65900
Beitrag von VER-XT »
Moin moin....
Mein Motor Rasselt im Kalten Zustand auch, wenn der Motor warm ist,
ist das fast weg aus meiner Sicht ist das normal (Resonaz - Schwingungen)
Andreas
VER-XT hat geschrieben: Sa 28. Okt 2023, 11:14 Mein Motor Rasselt im Kalten Zustand auch, wenn der Motor warm ist, ist das fast weg aus meiner Sicht ist das normal (Resonanz - Schwingungen)
Dann müssten das doch alle ST so machen (?).
Meine rasselt kalt und warm nicht.
Waldhesse
Tatsächlich tritt das Geräusch seit der 40.000er Inspektion auf, im Rahmen dieser die Ventilkopfdichtung ausgetauscht wurde! Na ja...dann muss der Mechaniker noch mal nachjustieren.
Waldhesse hat geschrieben: Mi 1. Nov 2023, 11:17 Tatsächlich tritt das Geräusch seit der 40.000er Inspektion auf, im Rahmen dieser die Ventilkopfdichtung ausgetauscht wurde! Na ja...dann muss der Mechaniker noch mal nachjustieren.
Ventilkopf? Meinst du den Zylinderkopf oder den Ventildeckel?
Auf jeden Fall war ja einer an den Ventilen dran also wäre naheliegend, dass das Ventilspiel falsch eingestellt wurde. Da wird sich die Werkstatt freuen, wenn da nachgebessert werden muss!
