Und in der Hölle stehen sie dann die Moralapostel mit erhobenen ZeigefingerTequila hat geschrieben: Do 25. Jun 2020, 15:54Oh Schei...benkleisterHelmut hat geschrieben: Do 25. Jun 2020, 15:35 Ich hoffe nur, dass diealle mit dem serienmäßigen Luftfilter ausgestattet sind, denn durch einen K&N wird sie auch lauter.
Ab in die nächste Runde....ich habe einen Akrapovich UND einen K&N und zu allem Überfluss noch den Motor entkorken und genau auf die beiden Bösewichter abstimmen lassen. Ich glaube, jetzt komme ich in die Hölle
Fahrverbote für besonders laute Motorräder
alexis
- Km-Stand: 166800
Re: Fahrverbote für besonders laute Motorräder
Mach mo langsam!
- Pan
- Erstzulassung: 2018
- Km-Stand: 42856
Re: Akra dB
Franz hat geschrieben: Do 25. Jun 2020, 15:12Wenn Du mir jetzt noch verraten hättest wann sich die Lautstärke verdoppelt, hätte ich etwas gelernt.Pan hat geschrieben: Mi 24. Jun 2020, 17:50 ... Aber ansonsten stimmt es nicht, du kannst also nicht einfach behaupten es sind 20 % mehr lautstärke weil das nicht stimmt, weil es ein logarytmus ist und kein linearer wert...
Meinehat ein Fahrgeräusch von 79 dB(A). Wie hoch ist denn nun der dB(A) Wert, wenn sie doppelt so laut wäre?
Sind das dann 89 dB(A)?
Die DP07 hat ein Fahrgeräusch von 74 dB(A). Ist die dann 50% leiser?
Wie Rainer schon geschrieben hat, eine erhöhung um 10 dB (A ) bewirkt eine verdoppelung der Lautstärke. Was aber nicht gleichbedeutend ist damit, dass +5 dB(A) die hälfte so laut sind, weil das ja eine Lineare berechnung wäre.
Der Logarithmus dem die dB rechnung zugrunde liegt wird anders berechnet. Die 2 dB von Ila glaube ich war es, ergeben eine erhöhung im den Faktor 1,15 wobei man dann dazu sagen muss, wie ich ja im letzetn Post schon geschrieben habe, dass der Abstand und die Frequenz gleich bleiben müssten um den Faktor so annehmen zu können.
Ich überlege gerade wie ich das am einfachsten erklären soll, aber mir fällt nix ein.
vieleicht ist das anschaulich, weil man hier einen vergleich zwischen Volt und Schalldruck hat. ( Musikbereich) Schalldruck ( dB(SPL) ) und Spannung in Volt.
Das dient aber nur der Veranschaulichung weil wir dB(spl) und dB(A) nicht diretk vergleichen können. Die beiden Werte sind nicht Vergleichbar weil im Schallpegel nicht nur eine einzelne Frequenz betrachtet wird, so wie es bei dB(a) gemacht wird. Aber es veranschaulicht den unterschied zwischen eim logarithmus dB(spl) und einer linaren Zahl ( Spannung) .
Jetzt hoffe ich mal, dass ich ein klein wenig Licht ins dunkel gebracht habe, bzw den tendenziellen Unterschied zwischen einem logarithmus und einer linearen Tabelle. Ich habe leider keine dB(A) Tabelle zur Hand, der unterschied ist bei db(SPL) sind bereits 6dB unterschied eine verdoppelung und nicht erst +10dB wie bei dB(A)
0 dB entpricht 1 Volt
6 dB entspricht 2 Volt
12 dB entspricht 4 Volt
18 dB entspricht 8 volt
24 dB entspricht 16 Volt
30 dB entspricht 32 volt usw...
Zuletzt geändert von Pan am Do 25. Jun 2020, 16:53, insgesamt 1-mal geändert.
Nee,nee, die sitzen leise Harfe spielend auf Wolke 7.alexis hat geschrieben: Do 25. Jun 2020, 16:03
Und in der Hölle stehen sie dann die Moralapostel mit erhobenen Zeigefinger![]()
Wir dagegen haben dafür unten Spaß.......
- Leone blu
- Km-Stand: 106601
Na, in dem Kontext kannst Du mich nicht gemeint haben, denn ich habe niemanden als Deppen dargestellt. Also alles gut...XTson hat geschrieben: Do 25. Jun 2020, 15:00 Stimmt auch, aber "Nicht Fleischesser" pauschal als Deppen darzustellen ist ziemlich daneben...
- Km-Stand: 255120
Hallo Pan,
danke für die Erläuterung.
Jetzt habe ich das auch kapiert.
- Leone blu
- Km-Stand: 106601
Re: Akra dB
... deswegen schrieb ich einige Posts weiter vorne, dass Otto Normalanwohner das nie objektiv einschätzen wird, weil Akustik dafür ein viel zu komplexes Themengebiet ist...Pan hat geschrieben: Do 25. Jun 2020, 16:47...
Jetzt hoffe ich mal, dass ich ein klein wenig Licht ins dunkel gebracht habe, ...
Danke, Pan...
- Frankziscaner
- Km-Stand: 75750
...was geht hier denn ab?
- Pan
- Km-Stand: 42856
Re: Akra dB
Servus R. damit hast du natürlich auch völlig recht gehabt.Leone blu hat geschrieben: Do 25. Jun 2020, 21:56... deswegen schrieb ich einige Posts weiter vorne, dass Otto Normalanwohner das nie objektiv einschätzen wird, weil Akustik dafür ein viel zu komplexes Themengebiet ist...Pan hat geschrieben: Do 25. Jun 2020, 16:47...
Danke, Pan...![]()
Bitte Gern FranzFranz hat geschrieben: Do 25. Jun 2020, 17:30 Hallo Pan,
danke für die Erläuterung.![]()
Ich glaube, ich würde das genau so rein "linear" sehen wenn ich nicht von Berufswegen in dB(C) und dB( µV) und nebenberuflich in dB(SPL) / dB(A) rechnen müsste.
- Leone blu
- Km-Stand: 106601
So, nachdem ich gestern die Details bekommen habe, steht für mich fest, dass ich am kommenden Samstag in München an der Demo teilnehmen werde.
Derzeit werden 10 - 12.000 Teilnehmer erwartet, ich halte das für arg optimistisch. Schau' mer moi...
- meine dicke
- Km-Stand: 215000
Auch in Karlsruhe wird am 04.07.20 demonstriert.
Nähere Infos hierzu:
http://www.rennleitung-110.de/veranstal ... uebersicht
Treffpunkt ist Messestraße in KA-Rheinstetten um 12:30 Uhr mit anschließender Fahrt zum Platz der Grundrechte in Karlsruhe.
Für Auswärtige oder gerne Mitfahrende ist zuvor eine Sternfahrt zum Treffpunkt organisiert. Näheres auf dem o.g. Link
HiFaKo 19,25,26,27 gebucht
