"Büroklammerentdrosselung"
frikkelfuzz
Re: "Büroklammerentdrosselung"
Beitrag von frikkelfuzz »
Tgessner hat geschrieben: allerdings um den Preis einer völlig anderen, in Richtung "früh" verstellten Zündkurve bei Last.
Genau genommen bei WOT (Volllast) => 100% geöffneter Gasgriff. Ich hab' das so verstanden, dass das in erster Linie bei Vollgasfahrt zum Tragen kommen dürfte. Ein Szenario mit dem man im Prinzip umgehen kann, wenn man's weiss ...
Frank
Jaufenspass
Km-Stand: 25340
Beitrag von Jaufenspass »
Jetzt werd ich mal meine Erfahrung und Meinung zu dieser B-Entrosselung sagen !
Bevor ich es ausprobierte und diesen Schalter an meine :xt12: dranbastelte, schien mir das ganze eine einfache und wirkungsvolle Sache zu sein.
Ich wollte die Erfahrung mancher User hier nicht ganz glauben. Die sagten, das die Gasannahme bei der B- Entrosselung ruppiger sei als nach der echten Entrosselung.
Ja leider sieht die Theorie anders aus als die Praxis.
Ich habe die B- Entrosselung über Schalter nur 2 mal ausprobiert und das recht mir. Wenn man dann auch noch liest, das es dem Motor eher schadet. Dann ist für mich die Sache klar :daumen: oder :daumen_ab:
Der Motor wird sicher nicht gleich kaputt gehen, aber wer weiß....früher oder später ?!
Da ich sehr sensibel auf eine ruppige Gasannahme reagiere, ist für mich das ganze vom Tisch . Mir kommt es vor als würde die :xt12: nach dem Gangwechsel und danach wieder Gas aufmachen, einen Bocksprung machen.
Wem solche Bocksprüge nicht stören, für dem ist es dann ja kein Problem...... muss jeder selber wissen wie er es mag
Nö, dann lieber mit Drossel !
Gruß Oskar
Beitrag von 1200Z »
Ich hatte an meiner 2013er auch zunächst mal die Büroklammerentdrosselung eingerichtet. Das Verhalten der Gasannahme gefiel mir gar nicht. Ruppig und vom Motorklang auch eher ungesund. Dann habe ich bei OTR entdrosseln lassen. Das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die programmierte Entdrossellung bietet eine ganz gleichmäßige Gasannahme und das vorher gelegentlich auftretende Konstantfahrruckeln in Drehzahlbereichen zwischen 2.500 und 3500 war auch verschwunden. So soll es sein!
scura
Km-Stand: 48000
Beitrag von scura »
Guten Morgen,
kann die Aussagen von meinem Vorschreiber nur voll und ganz bestätigen.
Detlef
pejott
Beitrag von pejott »
mich ärgert die "Gangdrossel" immer mal wieder aber dann meistens gewaltig, wenn ein älterer Herr mit Hut auf einmal versucht ein Rennen mit mir zu fahren während ich ihn überhole. Da wünsche ich mir dann jede Menge mehr Power, oder aber zumindest die versteckten PS und Newtonmeter um mich schnellstmöglich in Sicherheit zu bringen.
Die B-Klammer habe ich probiert. Damit geht die Dicke annähernd so, wie ich mir das vorstelle! Aber die Gasannahme ist ruppig und unkultiviert. Dies und die weiter vor angegebenen Messwerte aus dem US-Schwesterforum und die damit verbundene Problematik bestätigen mich in meiner Meinung den Schalter wieder abzubauen.
Daher nun meine Frage: Gibt es mittlerweile Langzeiterfahrungen mit der ECU-Entdrosselung, also hat schon jemand mächtig viele Kilometer damit zurückgelegt? Gab es dabei Probleme ausgehend von dem geänderten Mapping, oder laufen die Motoren problemlos?
Hallo Peter,
ich finde nach wie vor, dass unter den Leuten mit gerissenen Felgen der Anteil der "entdrosselten Bergbewohner" überproportional hoch ist. Kann Zufall sein, muss aber nicht.
frikkelfuzz
Christoph,
bei so wenig Fällen kann man da keinen Kausalzusammenhang herstellen, selbst wenn tatsächlich alle entrosselt hätten.
Frank
frikkelfuzz hat geschrieben:...bei so wenig Fällen kann man da keinen Kausalzusammenhang herstellen, selbst wenn tatsächlich alle entrosselt hätten.
Sehe da auch keinen Zusammenhang.
1.) bedeutet entdrosselt bei der Büroklammer ja nicht, dass auch immer in diesem Modus damit gefahren wird.
2.) ist dieses Motorrad eine Reiseenduro, welche wenn artgerecht auf. z.B. Waschbbrettpisten o.ä. bewegt wird, weit mehr drann kommt, als bei ein paar Nm oder PS mehr. Unsere XT ist ja ohnehin selbst mit Entdrosselung ein eher zahmer Artgenosse im Vergleich zur Konkurrenz. Da müssten dort ja regelmäßig die Speichen durch die Luft fliegen und die Felgen reißen.
Stefan_L
Km-Stand: 37200
Beitrag von Stefan_L »
Es kann keinen Zusammenhang zwischen "Entdrosselung" und Speichen-/Felgenproblemen geben da die Gangdrossel nur im 2. und 3. Gang wirkt.
Das Drehmoment am Hinterrad ist im ersten Gang am höchsten und somit sind alle Xt's gleichermassen betroffen.
Da mir beim Speichen nachspannen auffiel das ein leichtes verkannten des Sechskants im Speichennippel einen merkbaren Einfluss auf die Auslösung des Drehmomentschlüssels hat tippe ich bei den beschriebenen Problemen neben einer Überlastung auch auf schlecht gespannte Speichen.
sushi
Beitrag von sushi »
Habe auf meiner nun fast 5000km gemacht und fahre auf Tour gerne im T-Mode und wenn es eine Kurvenstrecke bergauf hat schalte ich in den S-Mode.
Nun habe ich auch einen Büroklammer-Schalter von Polo eingebaut.
Weiterhin fahre ich im T-Mode(90%) aber wenn ich in den S-Mode(10%) schalte kommt noch der Büroklammer-Schalter zum Zug.
Habe also weiterhin 2 verschieden Mode:
-T-Mode
-S-Mode+Büroklammer
So macht die Mühle so richtig Spass.
gruss sushi
Zurück zu „Tuning“
