Startprobleme -> Zickenalarm
Eigentlich sollte die Ladung innerhalb von 24 Stunden erledigt sein.
Hattest du das Ladegerät immer im Auge :?:
pit69
Km-Stand: 38000
Beitrag von pit69 »
Hallo zusammen
Das kurzes Anlassen ein Grund für die "Zickereien" sein könnte hat sich bei mir etwas relativiert.
Am Freitag holte ich die :xt12: aus der ESH für den Blinker Austausch. Da das Wetter besch...eiden war, fuhr ich die 100m von der Halle bis in meine Garage ohne Umwege (die Anzeige stand beim ausschalten noch auf Lo).
Heute Nachmittag ging es dann auf eine kleine Frühlingsrunde und da sprang sie ohne Kommentar sofort an.
Gruss Peter
03-05 Honda Deauville 650
05-12 Yamaha TDM900
08-12 Yamaha XTZ750
12-19 Yamaha XT1200Z
12-17 Yamaha TT600 59X
17-19 Yamaha WR250R
ab 19 Moto Guzzi V85TT
austroten1 hat geschrieben:Eine Grundfrage: wär´s nicht generell besser, den ersten Startversuch im Frühjahr,
gleich mit Überbrückungskabel von/mit der Autobatterie anzspeisen, evtl. sogar mit laufendem Automotor?
Zwecks gleichmäßiger Energiebereitstellung?
servus!
nicht notwendig. wenn eine "halbwegs geladene" batterie die xt nicht zum starten bringt, würden es wahrscheinlich 2 batterien auch nicht schaffen. das problem ist ja meist nicht die batterie, außer sie ist defekt oder leer, sondern ein anderes. wenn nach dem 3-5 mal orgeln mit gas der motor nicht anspringt, würde ich mal ohne sicherung für die einspritzung orgeln, und dann nochmal probieren.
meine war heute übrigens nach 5 monaten winterschlaf auf den ersten drücker da. :daumen:
lg, rubbergum
Floh
Km-Stand: 65766
Beitrag von Floh »
Am Osterwochenende habe ich meine XT nach ca. 4 Wochen Standzeit zum Leben erweckt. Sie sprang auch sofort nach 1x Orgeln an. Dummerweise habe ich sie dann nach dem Starten abgewürgt. :oops:
Orgeln ohne Gas erbrachte keinen Erfolg!
Mit 3/4 Gas geben ist sie dann angesprungen :lol:
Gruß Norbert
Peter_K
Km-Stand: 3300
Beitrag von Peter_K »
Floh hat geschrieben:Am Osterwochenende habe ich meine XT nach ca. 4 Wochen Standzeit zum Leben erweckt. Sie sprang auch sofort nach 1x Orgeln an. Dummerweise habe ich sie dann nach dem Starten abgewürgt. :oops:
Genau so funktioniert es auch, ich verstehe nicht, wieso so viele damit ein Problem haben. :denker:
Peter
Teneredenn77
Beitrag von Teneredenn77 »
So, nun will ich auch mal berichten!
nach knapp 5 Monaten Standzeit und durch Einbau einer Ganganzeige immer mal wieder Zündung an und aus, Batterie nicht geladen oder ausgebaut habe ich sie heute aus dem Winterschlaf erweckt!
Bin in die Garage, Zündung an, Schalter gedrückt und sie war sofort da!
Aus der Garage raus gefahren (geht bergauf) ausgemacht, nach oben und Klamotten angezogen wieder runter, Zündung an und sie sprang sofort wieder an!
Bin heil froh das nach jetzt fast 10000 km und immer kurz an und wieder aus ( Garage) ich noch nie Probleme mit ihr hatte!
Das war zwar keine Hilfe für all die anderen aber ich wollte es mal berichten!
Wünsche allen ne schöne Saison und das sie immer anspringen möge!
:winken: Dennis
lagomike
Beitrag von lagomike »
Gibt es da Erfahrungswerte beim kalt Starten. Mit Gas, ohne, halb,3/4,
Und bei Warm Start.
Peter_K
Km-Stand: 3300
lagomike hat geschrieben:Gibt es da Erfahrungswerte beim kalt Starten. Mit Gas, ohne, halb,3/4,
Und bei Warm Start.
Eigentlich ist es genau so wie bei einem PKW mit Einspritzung und Kaltstartautomatik und das haben heute alle.
Kaltstart - Starten ohne Gas zu geben, den Rest macht die Elektronik von alleine.
Motor abgewürgt bei der XT (abgesoffen), 3/4 Gas geben (Luftüberschuss) und starten und sie läuft.
Peter
austroten1
Beitrag von austroten1 »
Hallo Gemeinde!
Hier mein Bericht über meinen Start(versuch), Sa., 13.04., 14h
Temp., ca. 16°, Motor, na ja, "handkalt", d.h. schon deutlich kälter als die Hand, +-10°.
Baue die nun voll aufgeladene Batterie (Orig.) ein, und los geht´s:
orgeln..., orgeln..., orgeln, sicher >1min;
10/20 oder mehr dumpfe Fehlzündungen, ich bleib drauf (am Orgeln),
es riecht/stinkt deutlich nach Benzin,
Fehlzündungen werden feiner, heller,
auf einmal, widerwillg, der Motor springt an...
Ich merke: statt 3/4 Gas bin ich fast auf Vollgas, gehe zurück auf unter 3000 rpm,
Motor tendiert zum Absterben, mehr Gas, das Herz tut mir bei dieser Drehzahl weh,
nach weiterer (gefühlter) Ewigkeit (ca. 1min), lasse ich das Gas los. Motor tuckert auf Standgas dahin...
als wär nie was gewesen..., danke Yammie! - Ohne Abstellen dann gleich 25km, Freund besucht, Bike abgestellt.
Nach 1h angeworfen, wie immer. Sonntag 14.04., Tour durch die südsteir. Weinberge (traumhaft...!), starten/abstellen/starten ohne jegliche Probs!
Trotzdem, in sonntäglicher Bikerrunde Startprobs der XTZ angesprochen, so eine Zicker kennt niemand...
Wenn man bedenkt, dass wir hier zu fast 50% von Startproblemen berichten können... :denker:
Am Sonntag, Tourerkenntnis jedoch: :xt12: = :daumen:
Beste Grüße aus dem Süden, Günther!
Südländer
Beitrag von Südländer »
jetzt muss ich mal was fragen zu dem Thema - obwohl ich keine 2-rädrige Zicke zuhause habe. :lol:
Ich wohne an einer halbwegs steilen Straße, von meinem Haus geht es 1,5 km bergab.
Wenn ich mit dem Auto da ohne zurückschalten bzw. Gang sperren runter gondele, erreiche ich nur durch Rollen ohne Gas über 100km/h was für die leicht kurvige Straße viel zu viel ist.
Ich kann mich dunkel erinnern, dass es in der Bubenzeit ganz cool war, das Moped durch anrennen zu starten. Ein paar Schritte, draufgehupft, 2.Gang rein, Kupplung schnalzen lassen und geht schon.
mit Schieben halbwegs ein Tempo zu bekommen ist bei der :xt12: wohl nicht möglich. Auch wird die Kompression ein wengerl stärker sein als bei der Puch- oder KTM-Reibn aus der Jugend. Aber ginge das eigentlich überhaupt theoretisch bei mir am Berg auch, falls sie - gottbewahre ( :engel: ) - je eine Neigung zum zickig werden bekommen sollte ? :denker:
Bin gespannt auf Euer Echo
LG
Tilman :winken:
