ist das K60 Scout Problem bzgl der
Heidenau K60 Scout
Manu
Re: Heidenau K60 Scout
beseitigt worden und sind die Reifen somit dicht? Der Scout steht auch auf meiner Wunschliste und bin ihn schon auf meiner 990er ADV ohne Probleme gefahren.
SamHayne
nach einer saison, das sind rund 8000km , kann ich auch nur positives berichten...von kurvenwetzen auf sommerlichem asphalt bis zu abenteuerlichen spielchen auf sand und schotter war alles dabei...70% asphalt, 30% gelände...kein luftverlust, keine profilblockabrisse bzw einrisse, kein rutschen-nix...bin sehr zufrieden und auch aufgrund der leistungen des scout überrascht....hätt ich ihm alles so ne zugetraut...anfang nächsten sommers kommt dann n neuer hinterreifen drauf...das schöne an ihm is, man is für alles gewappnet...und als leckerli gibts das preis-leistungsverhältnis...
- gescheu24
- Km-Stand: 89600
Kein außergewöhnlicher Luftverlust vorhanden bei beiden Sätzen. Fahre vorne 2,1 hinten 2,4 im Solobetrieb mit Gepäck. Also etwas weniger als bei andern Reifenfabrikaten.
Honda CB250G, Yamaha SR500, Honda CX500, BMW K100, Honda XRV750 RD04, BMW R1150R,
Yamaha XTZ 1200, Honda NTV 650, Honda sh125, Honda NX 750 Integra
Manu
Ok,
dann sollte es keine Probleme mehr geben - danke für die Info.
SamHayne
mal was nebenbei: heute das erste mal in der aktuellen tourenfahrer ne art bewertung zum scout gelesen...hab bisher noch nie sowas wie nen testbericht des scout gelesen...zumindest nix aktuelleren datums...nat auch möglich, das ich was verpasst hab...sie fuhren den scout auf ner langzeitest-africatwin und waren recht voll des lobes...vor allem sein nassgrip und die allrounder-eigenschaften wurden gelobt...
- klausklemens
- Km-Stand: 84555
Sag ich dochSamHayne hat geschrieben: Mo 15. Mai 2017, 19:16 mal was nebenbei: heute das erste mal in der aktuellen tourenfahrer ne art bewertung zum scout gelesen...hab bisher noch nie sowas wie nen testbericht des scout gelesen...zumindest nix aktuelleren datums...nat auch möglich, das ich was verpasst hab...sie fuhren den scout auf ner langzeitest-africatwin und waren recht voll des lobes...vor allem sein nassgrip und die allrounder-eigenschaften wurden gelobt...
Gruß KaKaDu (-:
sushi
Meinst du mit Charakter das "eckige" Kippen beim Kurvenfahren oder der unruhige Geradeauslauf?
Luft hält, aber der Gummi schmilzt dahin, nach ca. 4000km bin ich hinten schon in der Hälfte des nutzbaren Profils.
Habe den Scout nur wegen der Laufleistung drauf, mit den schlechten Fahreigenschaften könnte ich im Gegenzug zu vielen Km gut leben, aber so bin ich recht enttäuscht.
Auf der kleinen Z ging die Rechnung auf, aber die dicke Z ist wohl zu schwer dafür.
Was so viele an dem Reifen gut finden erschliesst sich mir nicht.
gruss sushi
Nach ca. 16000 KM ist mein hinterer K60 Scout nun kurz vor dem Gewebe und muss dringend runter. Der Vorderreifen wäre noch für weitere ca. 4000 KM gut, hat aber fürchterlich Sägezahn und singt dementsprechend.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die K60 Scout lange halten, wenn sie nicht frisch aus der Fabrik kommen, sondern erst mal ein Jahr abgelagert werden. Ich hatte auf meiner vorherigen S10 auch schon K60 Scout, die nur halb so lange gehalten haben. Die hatte ich aber auch direkt nach dem Kauf aufgezogen.
Ob sich die K60 Scout noch gut fahren, wenn sie so lange drauf waren, ist eine ganz andere Frage. Ab ungefähr der Hälfte der Abnutzung werden die Hinteren so eckig, dass es in engeren Kurven schon arg kippelig wird. Macht keinen rechten Spaß. Bei unseren 17 Zoll 150mm Hinterreifen ist der K60 Scout schon im Neuzustand eckig. Warum die das machen, ist mir nicht klar. Der 150er in 18 Zoll Größe ist von vornherein wesentlich runder. Mittig mehr Profil, außen etwas weniger. Warum die so unterschiedliche Querschnitte bauen, erschließt sich mir nicht.
Ich habe seit ca. 1 Jahr einen Satz Avon Trailrider in der Garage liegen. Die werden jetzt aufgezogen. Über meine Erfahrungen damit, werde ich hier berichten. Seit Winter 2016/17 gibt es auch noch grobere Avon "Trekrider" (Zulassung wie beim Scout nur bis 190 Km/h). Die probiere ich danach mal aus.
Matthias
Matthias
Rainer-B
Den Avon Trail-Rider habe ich seit ca.5000 Km drauf, muss sagen der gefällt mir sehr gut ( Gripp nass/trocken,Verschleiß) bis jetzt_--1200Z hat geschrieben: Di 16. Mai 2017, 09:20
Matthias
Rainer
