Konstantfahrruckeln
Relli
Km-Stand: 19507
Re: Konstantfahrruckeln
Beitrag von Relli »
Das habe ich schon gemacht und bin auch darauf gestoßen. Nur konnte ich das gar nicht glauben, dass man das auch dafür benutzen kann. :shock:
XTler
Beitrag von XTler »
Also bis jetzt konnte ich das ruckeln nicht reproduzieren.
Auch nicht bei sehr starkem Regen. Aber ich habe die Zündkerzen getauscht weil es sowieso fällig war und kann die auf jedenfall ausschließen. Optisch waren die noch ok.
Nordmann
Km-Stand: 71000
Beitrag von Nordmann »
Am Besten für die Ortsdurchfahrt den T Modus nutzen . Dann ruckelt es auch nicht ...den S Modus nur für Autobahn und Überlandfahrten....das ist zumindest meine Erfahrung....
Strassenfeger
Beitrag von Strassenfeger »
Hallo Teneristi,
hatte seit längerer Zeit schon Probleme mit ruckeliger Gasannahme, also schon letzte Saison und heuer.
Besonders zwischen ca. 2500 - 3500 Umdrehungen im Rollmodus.
Trotz feinfühligster Gasgriffhandhabung war fast ein Kipppunkt vorhanden, den ich aber nie auf eine genaue Drehzahl, Gang oder Gasgriffstellung festmachen konnte.
Letzte Woche habe ich dann bei 80056 km folgende Maßnahmen am Motor durchgeführt:
Die Zündkerzen getauscht, den Luftfilter gewechselt und den Drosselklappenkörper/Drosselklappen gereinigt.
Welch helle Freude, welch große Belohnung für die geleistete Arbeit !
Meine Dicke läuft wieder wie so geschmeidig und ruckfrei, so gut wie neu.
Details:
Alle Zündkerzen zeigten ein schönes Kerzenbild. Hellbrauner Keramikkörper und keine Verrußung, jedoch sichtbar vergrößerter Elekrodenabstand.
Bei Zündspule zwei war wohl etwas Feuchtigkeit eingedrungen, was das oxidierte Zündkerzengehäuse beweist.
Die "Dreckslochoperation" hatte ich schon vor langer Zeit durchgeführt, aber beim Einbau der zusätzlichen Dichtringe wohl etwas geschlampt.
Ein Dichtring für ZK2 war teilweise verschoben gewesen und konnte somit nicht sauber abdichten.
Beim Neueinbau habe ich diesmal jeweils zuerst die Gummidichtkappe (inklusive zusätzlichen Dichtring) montiert, dann die jeweilige Zündspule durchgesteckt. Dadurch verrutschte der zusätzliche Dichtring beim Einbau nicht mehr.
Der Luftfilter war schon ziemlich verschmutzt, die Atmung muss ihr schon schwer gefallen sein.
Beim Beschleunigen oben raus fehlte es ihr auch schon ein bisschen am langen Atem, wie ich rückblickend sagen kann.
Die größte Verbesserung wird wohl die Drosselklappenreinigung gebracht haben.
Es wird wohl der niedrige Teillastbereich bei fast geschlossenen Drosselklappen für das Ruckeln verantwortlich gewesen sein.
Die Reinigung habe ich mit Drosselklappen-Reinigungsspray und Stofflappen durchgeführt.
Die Klappen dabei händisch geöffnet bei ausgeschalteter Zündung.
War ein Tipp von meinem Yamaha Stützpunkt Fa. Ginzinger in Innsbruck.
Obwohl mir die Verschmutzung nicht so stark vorkam.
Vielleicht hilft das auch bei anderen XT1200, speziell bei solchen mit hoher km-Leistung.
TJoe
Beitrag von TJoe »
Hallo Stefan,
gibt es einen bestimmten Grund, warum du die Zündkerzen CPR9EA-9 (statt der CPR8EB-9) verwendest?
Strassenfeger
Hallo Joe,
die vorherigen Zündkerzen NGK CPR9EA-9 hatte Fa. Ginzinger/Innsbruck beim 40000 km Service im Mai 2016 eingebaut.
Die nehmen es wohl nicht so genau.
Nun habe ich die im Servicemanual vorgeschriebenen Zündkerzen NGK CPR8EB-9 verwendet (bei Louis Filiale in Hall/T gekauft).
Strassenfeger hat geschrieben: Di 3. Sep 2019, 14:30die vorherigen Zündkerzen NGK CPR9EA-9 hatte Fa. Ginzinger/Innsbruck beim 40000 km Service im Mai 2016 eingebaut.
Da war ich neugierig und habe die technischen Daten beider Kerzen gesucht und auf ngk.com (ist wohl 'n US-Händler) gefunden. Der einzige Unterschied in den dort aufgelisteten Specs ist, dass die vorgeschriebene CPR8... eine "Heat Range" von 8 hat, und die bei Dir zuletzt verbaute eine "Heat Range" von 9. Laut der FAQs auf ebendieser Seite (wenn ich das richtig kapiert habe? Ich hatte vorher noch nie etwas davon gehört...) hattest Du also "kühlere" Kerzen verbaut, die Hitze etwas schneller abtransportieren als die vorgeschriebenen. Ob das was mit der Ruckelei zu tun haben könnte?
CPR8EB-9: https://www.ngk.com/product.aspx?zpid=9641
CPR9EA-9: https://www.ngk.com/product.aspx?zpid=26308
FAQ zu Heat Range: https://www.ngk.com/learning-center/art ... heat-range
Nochmal auf gut Deutsch nachgegoogelt:
"Bei Champion und NGK fällt dagegen der Wärmewert mit ansteigender Numerierung."
"Mit abnehmendem Wärmewert reagiert sie anfälliger auf Glühzündungen, die Verschmutzungsgefahr ist jedoch geringer."
https://www.motorradonline.de/ratgeber/ ... aermewert/
Strassenfeger
Hallo Christoph,
nach dem 40 Mm Service konnte ich mich nicht beklagen über die Laufkultur.
Das KFR fiel mir erst irgendwann im Jahr 2018 auf, wobei es schleichend begonnen haben muss.
Die alten Zündkerzen hatten ein wirklich schönes, hellbraunes Kerzenbild, was auf eine gute Verbrennung schließen lässt.
Bei zwei Zündkerzen pro Zylinder und guter Verbrennung denke ich, es war doch hauptsächlich die Drosselklappenverschmutzung Ursache des KFR.
Unterhalb der Drosselklappen war die Verschmutzung/Ablagerung stärker als oberhalb zum Luftfilter hin. Im Bild zu sehen.
Die "kälteren" Zündkerzen sind eher für hochkomprimierende Motoren mit hoher Leistung, die "wärmeren" Zündkerzen eher für Motoren mit niedriger spezifischer Leistung, bzw wenn der Motor wenig oder selten gefordert wird. Habe ich gelesen unter https://www.tractionavant.ch/Berichte/K ... bilder.htm
Hallo Stefan,
ich hatte im Hinterkopf, dass an meiner alten DP01 über zigtausende Kilometer verschiedenste Yamaha-Meister herumgedoktert haben, und unterhalb 3.000 U/min lief die trotzdem nie so rund wie nun meine DP04 (mit etwas geöffneten Nebenluftschrauben). Das blöde ist halt, wenn man mal an den Zündkerzen ist, macht man Luftfilter und wie in Deinem Fall die Drosselklappen gleich mit. Und da die alle irgendwie zusammenspielen, ist es schwer zu sagen, was davon nun die entscheidende Verbesserung gebracht hat. Mir scheint es nach wie vor plausibel, dass vier Zündkerzen mit einem niedrigeren als dem vorgesehenen Wärmewert in einem bestimmten Drehzahlbereich mit einem suboptimalen Lauf etwas zu tun haben könnten.
Hauptsache, bei Deiner ist nun alles wie es sein soll: Saubere Drosselklappen und LuFi sowie neue "korrekte" Zündkerzen - und sie läuft!
