Kleiner Tipp:
Nimm kein übliches Lithium-Mehrzweckfett, sondern ein Kalzium-Mehrzweckfett, dessen Wasserbeständigkeit ist um ein Vielfaches höher!
Lenkkopflager
- laichy
- Km-Stand: 53000
Re: Lenkkopflager
- Friesentiger
- Km-Stand: 43000
Re: Lenkkopflager
Probefahrt...jawoll, so muß sie lenken...
herzliche Grüße von der Küste
R45 / K100RS / R100RT / MG LM III / R100GS/PD / MG Cali Evo / R1100GS / Tiger 955i / XT1200
Zörnie
Re: Lenkkopflager
Bei der heutigen 50.000er Inspektion hat der
mitgeteilt, dass auch bei meiner
das Lenkkopflager gewechselt werden muss. Da ist in der Mitte schon ein deutlicher Rastpunkt zu spüren. Kostenpunkt des Wechsel ca. 250 Euro, davon ca. 110 Euro für die beiden Lager plus Kleinteile. Bei OTR gibt es die (laut
) gleichen Lager nebst Kleinteilen schon für die Hälfte.
Rainer-B
Re: Lenkkopflager
Zörnie hat geschrieben: Fr 13. Okt 2017, 17:46 Bei der heutigen 50.000er Inspektion hat dermitgeteilt, dass auch bei meiner
Hallo Zörnie, genauso wie bei meinerhabe das Lager von OTR (49€) bestellt und in Luckenwalde einbauen lassen. Das Fahrverhalten Ist deutlich
besser geworden. Lars hat wie immer Top gearbeitet
Zahnschmerz
Re: Lenkkopflager
Hallo zusammen!
Dumme fragen, kann man die nicht nachziehen?
- söse
- Km-Stand: 51000
Re: Lenkkopflager
Zörnie hat geschrieben: Fr 13. Okt 2017, 17:46 ... Da ist in der Mitte schon ein deutlicher Rastpunkt zu spüren. ...
Was willst du noch nachziehen, wenn schon ein deutlicher Rastpunkt vorhanden ist?Zahnschmerz hat geschrieben: Di 17. Okt 2017, 07:46 Hallo zusammen!
Grüße aus der Uckermark
Jörg
Jörg
- hawaiian
- Km-Stand: 221200
Re: Lenkkopflager
Hallo Steffen,Zörnie hat geschrieben: Fr 13. Okt 2017, 17:46 Bei der heutigen 50.000er Inspektion hat dermitgeteilt, dass auch bei meiner
das hat Lars bei meiner 80.000er auch behauptet. Nachdem ich ihn etwas ungläubig angeschaut habe ( weil kein ungewöhliches Fahrverhalten, kein Spiel, keine Rastung spürbar), haben wir nochmal gemeinsam getestet. Siehe da: altes Lager i.O.
Gruß Frank.
hawaiian
hawaiian
- Erstzulassung: 2019
- Km-Stand: 50100
Re: Lenkkopflager
Klar kannst Du das; dann spürst Du die Raste noch "besser"
Yeti.
Zörnie
Re: Lenkkopflager
Na dann nehme ich doch deine Lagerhawaiian hat geschrieben: Di 17. Okt 2017, 19:12 Hallo Steffen,
Gruß Frank.
Sartene
Re: Lenkkopflager
auf die Gefahr hin......spart nicht an der falschen Stelle!!! Lasst den Müll von Mama Yam im Regal, ebenso den Müll von OTR. Kauft Emil Schwarz. Dann braucht Ihr Euch nie wieder um Euer LKL kümmern.
http://www.emilschwarz.de/dev/con/000/d ... ste.de.pdf
Alles nötige hier: http://www.emilschwarz.de
Und hier.....http://www.emilschwarz.de/dev/index.php?id=400
Ich schwöre drauf!
Besser geht nicht!!!!
Andy
Ich schwöre drauf!
Andy
Andreas aus Hamburg
