Außentemperatur Sensor falsche Angaben ?
Km-Stand: 215430
Re: Außentemperatur Sensor falsche Angaben ?
Zurück zur eigentlichen Frage.
Der Sensor sitzt rechts hinten unten im Luftfilterkasten und muss bei der Demontage, z.B. wenn man an die Zünkerzen will, abgesteckt werden. Kann es ein, dass Du das Kabel abgezogen und nicht wieder angesteckt hast :?:
:denker: Wenn das Kabel ab ist müsste da eigentlich ein sehr hoher oder extrem niedriger bzw. unplausibler Wert stehen.
doppelklick hat geschrieben:Kann es ein, dass Du das Kabel abgezogen und nicht wieder angesteckt hast :?:
Wenn der Sensor nicht verbunden ist kommt die Fehlerlampe im Cockpit, ist mir nach dem Zündkerzenwechsel passiert.
Ohne Temperatur weiß die Einspritzung wohl nicht recht was sie machen soll...
Floh
Km-Stand: 65766
Beitrag von Floh »
Irrlander hat geschrieben:Wenn der Sensor nicht verbunden ist kommt die Fehlerlampe im Cockpit, ist mir nach dem Zündkerzenwechsel passiert.
Ist mir beim Zündkerzenwechsel auch so passiert. :hirn:
Gruß Floh
Gruß Norbert
jogyjogy
Beitrag von jogyjogy »
Ok super Danke für die Tipps , Lampe ist nicht angegangen , also soll wohl alles so richtig sein !!!!!!Gruß jogy
Zurück zu „Schrauber-Ecke“
