du hast wohl am Sonntag "Grip Spezial" geguckt!?ila hat geschrieben:Hallo Heinz,
vielleicht ist das auch nur eine kurze Lachgaseinspritzung - kleine Pulle unter der Sitzbank und los geht es![]()
Lichthupentaster als "booster" einsetzen ?
- Varaderokalle
- Km-Stand: 48200
Re: Lichthupentaster als "booster" einsetzen ?
- Stefan_L
- Km-Stand: 37200
Das Relais was ihr sucht nennt sich "Stromstoßrelais" oder "Stromstoß-Schalter".
Die erste Betätigung des Ansteuertasters (Lichthupe) schaltet das Relais EIN, die nächste Betätigung wieder AUS. Mit den Schaltkontakten des Relais könnte man dann den Kupplungsschalter überbrücken.
Gibt's auch in 12 V DC Ausführung.
Das Mapping bei "Nichtlehrlaufdrehzahl" umzuschalten kann interessante Effekte mitsichbringen. Je nachdem zu welchem Zeitpunkt im Verbrennungstakt man bei höherer Drehzahl umschaltet passt Einspritzzeitpunkt dann evt. nicht zum Zündzeitpunkt. Wenn die Softies gut waren haben sie das abgefangen beim umschalten des Mappings, wenn nicht passiert evt.
Ich als altes Weichei schalte sogar zwischen S und T nur bei Leerlaufdrehzahl um, aber durchaus wenn die Kiste fährt (Kupplung gezogen, kein Gas, umschalten).
Nur so als Frage: Mit dem serienmäßigen Kupplungsschalter, ziehst Du die Kupplung auch nur wenn der Motor auf Leerlaufdrehzahl ist?Stefan_L hat geschrieben:Das Mapping bei "Nichtlehrlaufdrehzahl" umzuschalten kann interessante Effekte mitsichbringen.
Ich denke unter Last gibt es einen unschönen Ruck, aber das sollte den Motor nicht stören, vielleicht aber Getriebe und Antrieb. Aber wenn Du es wie beim S/T-Modus machst und und vom Gas gehst bevor Du umschaltest geht es ruckfrei.
- varabike
- Erstzulassung: 2021
- Km-Stand: 33000
Zwischen S und T kann man während der Fahrt bei geschlossenem Gas umschalten. Wenn das Gas offen ist funktioniert das Umschalten nicht. Da haben die Programmierer wohl aufgepasst.
- Stefan_L
- Km-Stand: 37200
Nein, aber dabei ist der Gasgriff ist zu und die Drehzahl fällt.Irrlander hat geschrieben:Nur so als Frage: Mit dem serienmäßigen Kupplungsschalter, ziehst Du die Kupplung auch nur wenn der Motor auf Leerlaufdrehzahl ist?Stefan_L hat geschrieben:Das Mapping bei "Nichtlehrlaufdrehzahl" umzuschalten kann interessante Effekte mitsichbringen.
Im Gegensatz dazu ist bei offenem Gasgriff und Umschaltung die Drehzahl am steigen. Dementsprechend sind Zündzeitpunkt und Einspritzmenge deutlich anders als beim "normalen kuppeln und hochschalten".
Leider kenne ich die Grenzparameter der Kennfelder und die Regelgeschwindigkeit für Einspritzmenge und Zündzeitpunkt nicht, sonst könnten man sich ein wenig mehr zusammenreimen was passieren kann wenn man einen "ungünstigen" Zeitpunkt für die Umschaltung unter Last erwischt.
Wenn ich es richtig mitbekommen habe wird das Kennfeld sofort umgeschaltet wenn man den Kupplungsschalter brückt. Wenn nun für die S-T-Umschaltung der Gasgriff erst geschlossen werden muß damit die Umschaltung im Steuergerät wirkt und dies nicht nur dem Fahrkomfort geschuldet ist hätte ich weiterhin Bedenken unter Last den Kupplungsschalter zu brücken.
Ist aber halt nur ein Bauchgefühl
Ja, das ist wohl richtig so. Mein Kollege bezeichnet deshal seine Lichthupe auch als "booster switch"Stefan_L hat geschrieben:
Auch von daher finde ich die Idee spannend - man schaltet den "booster" eben nur dann, wenn man ihn braucht und wie wir alle gelernt haben, gibt es dazu fast nur einen einzigen Grund, nämlich die Beschleunigung im zweiten und dritten Gang. Beim schnellen hochschalten ziehe ich auch keine Kupplung also von daher könnte ich auch damit leben, die Lichthupe festzuhalten.
Für mich ist das alles nur hypothetisch, da sowieso entdrosselt aber als Alternative zum D-Modus, der dann geschaltet oder gebrückt dauernd aktiv ist, finde ich den Taster ideal
nöööVaraderokalle hat geschrieben:du hast wohl am Sonntag "Grip Spezial" geguckt!?ila hat geschrieben:Hallo Heinz,
- Varaderokalle
- Km-Stand: 48200
ich finde die Idee mit dem Lichthupentaster echt gut!
bei mir ist dieser allerdings zum schalten des angesprochenen Motobozzo-Switch für die Nebler (demnächst TFL / Abblendlicht) schon belegt.
da ich meine B-Mode Schalter ja aber direkt neben der linken Lenkerarmatur montiert habe, komme ich da auch leicht dran zum (kurzzeitigen) einschalten des B-Mode.
Macht man das während der Fahrt, unter "etwas" Gas geht schon ein Ruck durch die
Ist jetzt aber nicht so dass man dadurch Boostermäßig lange Arme kriegt
