Bremsbeläge hinten wechseln (HowTo)
Floh
Km-Stand: 65766
Re: Bremsbeläge hinten wechseln (HowTo)
Beitrag von Floh »
Hi Kalle,
vielen Dank für die Anleitung! :daumen:
Echt nett von dir deinen Bremsbelagwechsel in Wort und Bildern festzuhalten und uns zu Verfügung zu stellen.
Gruß Floh
Gruß Norbert
Floh hat geschrieben:vielen Dank für die Anleitung! :daumen:
Danke sehr :!:
so soll das doch sein in einem solchen tollen Forum, oder?
Und bei Interesse findest du ja noch weitere "Anleitungen" von mir im Wiki
(Vorderrad / Hinterrad aus-, und einbau, B-Mode-Schalter, Ganganzeige einbauen..) ich denke Weitere folgen!
stev
Beitrag von stev »
Danke auch Varaderokalle für die Anleitung.
Was mir nicht ganz klar ist wozu du die Inbusschrauben löst?
Hallo Stev,
die Inbusschrauben der Strebe löse ich einfach nur damit ich den Sattel bzw die Strebe einfacher um ihren Befestigungspunkt bewegt / geschwenkt bekomme. :mrgreen:
Kalle
stev
Beitrag von stev »
Varaderokalle hat geschrieben:Hallo Stev,
Kalle
Alles klar danke für die Aufklärung! :daumen:
Ich hab nämlich heute gewechselt und das ging alles so gut selbst ohne die Inbusschrauben zu öffnen.
Sunshine
Beitrag von Sunshine »
Hallo Kalle,
vielen Dank für die klasse Anleitung. Falls es bei meiner XT mal soweit ist, geife ich gerne darauf zurück! TOP!
Gruss Hubert
http://www.goldwinger.info
Michael-L
Beitrag von Michael-L »
Servus hab soeben die Beläge hinter gewechselt nach der Anleitung
20 Min. mit allem SUPER das macht Laune vielen DANK dafür :daumen: :daumen: :winken:
CoeTe
Km-Stand: 52975
Beitrag von CoeTe »
besten Dank für die präzise Anleitung. Dank die werde ich den nächsten Wechsel selbst erledigen !
CoeTe
horscht
Km-Stand: 28000
Beitrag von horscht »
:winken: zusammen,
hab jetzt bei einem Kumpel auch die hinteren Bremsbeläge gewechselt und folgende Tips / Ergänzungen:
Drehmoment Bremssattelschrauben: 27 Nm
Die Bremsankerstrebe muss wirklich nicht gelöst werden, man löst den Bremssattel, legt ihn vorsichtig zur Seite und kommt bestens an die Beläge ran. Fetten der Bolzen (nicht die Gewinde) mit Silikonfett, schützt auch die Gummis.
Zurückdrücken der Kolben geht *prima* mit der Hand; dazu einen Schlauch an die Entlüftungsschraube und dort austretende Bremsflüssigkeit auffangen. So auch das WHB.
Da der äußere Bremsbelag schneller verschleißt als der innere, habe ich an meiner XT beide kurzerhand getauscht und den Belägen hier noch mal eine Gnadenfrist spendiert. Bei meinem Kumpel war außen der Belagträger schon angeschliffen, der innere hatte noch ausreichend Substanz.
Der Belagwechsel hinten ist in etwa so kompliziert, wie volltanken ohne kleckern. Wem man das nicht zutraut, dem sollte man auch keinen Motorradschlüssel in die Hand drücken ;)
Horst
Zurück zu „Schrauber-Ecke“
