Garmin Nüvi 300
Roxheim
Re: Garmin Nüvi 300
Beitrag von Roxheim »
Hi Harry,
ich kann jetzt leider wieder nur von meinem Zumo ausgehen. In der Packung war seinerzeit ein gelber Zettel mit Freischaltcode. Wenn ich es richtig verstanden habe hast du den auch. Dort stehen bei mir die Ser. Nr. des Gerät, Registration Code und den Unlock Code. Unter MyGarmin sollest du die Ser-Nr. und den Registratrionscode sehen. Ist das bei dir so? Hast du die Freischaltung durchgeführt als das Nüvi am PC angeschlossen war? Wenn nein hänge es doch mal an und versuche die Freischaltung nochmal. Ich hoffe das dir die Vorschläge helfen. :-)
Dieter
Harry_T
Km-Stand: 60000
Re: Garmin Nüvi 300
Beitrag von Harry_T »
Hi Dieter,
gelben Zettel hab ich nicht.
Was ich habe sind 3 CD's: City Navigator-Setup CD, 2x MapSource CD City Navigator Europe. Die S/N Nr. ist vorhanden.
Vom Garmin-Registerierungsserver hab ich für die Karten:
einen 7 stelligen "CODE"
ausserdem
einen 25 stelligen "Freischaltecode"
Seriennummer
Gerätekennung
7 stelligen Registrierungscode
Das wars - wie gesagt - habs von einem netten Kumpel bekommen der das Navi nicht mehr brauchte.
Gelbe Zettel und orginal Verpackungen gibt's nicht mehr.
Harry
Re: Garmin Nüvi 300
Hach, die Freuden eines jeden Garmin-Besitzers! Ich habe leider keine Ahnung, wie genau ich damals mein zumo zum Laufen gebracht habe - ich glaube, die wüsten Flüche und Verwünschungen waren es nicht.
Hast Du es schon mal über die Webseite https://my.garmin.com probiert? Dort registrieren, das Browser-Plugin installieren und das Gerät anschließen und dann über MyMaps oder so mal probieren. Das ist für mich der am wenigsten verkrampfte Weg, um Updates etc. aufzuspielen.
Noch viel Erfolg und schöne Grüße
Harry_T
Km-Stand: 60000
Re: Garmin Nüvi 300
Hi Christoph,
das hab ich alles mit Erfolg hinter mich gebracht.
Es jetzt nur noch um die Routenplanung am PC mit MapSource und Übertragung auf das Navi.
Die Karten lassen sich nicht auf PC installieren bzw. registrieren
Harry
Km-Stand: 215430
Re: Garmin Nüvi 300
Einfach mal an die Garmin Hotline wenden. Die sollen recht gut sein.
Roxheim
Re: Garmin Nüvi 300
Hallo Harry,
einen hätt ich noch :-)
Versuch es mal mit dieser Anleitung:
http://garminservice.de/common/pdf/tipp ... ation1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Viel Glück. :daumen:
Dieter
Fun-biker
Erstzulassung: 2025
Re: Garmin Nüvi 300
Beitrag von Fun-biker »
Hi Harry,
hab mir mal die Anleitung angesehen. Sollte meines Erachtens zielführend sein. Wenn du das Nüvi bei Garmin registriert hast, dann solltest du auch in der Lage sein die Karte, welche zur derzeit auf dem PC istallierten Mapsource Vesion passt, herunter zu laden. Die Version, welche auf deiner CD/DVD ist passt sicherlich nicht mehr zur aktuelen Version von Map Source.
Für diese Procedur muss aber das Nüvi am PC angeschlossen sein, da bei diesen Vorgang überprüft wird ob tatsächlich das Navi vorhanden ist. Wenn die Karte dann installiert ist kannst du die Routen ohnen Navi planen.
Harry_T
Km-Stand: 60000
Re: Garmin Nüvi 300
Hi Volker,
Hi Mike,
hab gerade mit der Garmin-Hotline die Sache geklärt. Die waren sehr freundlich und hilfsbereit.
Es ist so, dass die MapSource-CD's die ich habe - nicht mit den registrierten Karten auf dem Nüvi300 übereinstimmen.
Deshalb ist eine Freischaltung nicht möglich.
Egal - eben ein geschenkter Gaul.
Die Garmin-Hotline meinte aber auch, dass sich ein Kartenupgrade (50 bzw.89€) für so ein altes Gerät nicht lohnen würde.
Stimmt - muß ich sagen.
Werd' erst mal ohne Routenvorplanung das Teil ausprobieren.
Danke für Euren kompetenten Support.
Sache ist erstmal abgeschlossen.
Harry
Harry_T
Km-Stand: 60000
Re: Garmin Nüvi 300
Hi Dieter,
die Anleitung ist gut. Hab auch das gerade nochmal ausprobiert.
Wenn das "Erneute runterladen" meiner Kartenversion angeboten würde - wäre ich aus dem Schneider.
Wird aber nicht angeboten.
Mir werden nur kostenpflichtige Updates für 50 bzw. 89 € angeboten. Da die Kartenversion von 2006 ist.
Egal - Sache ist erledigt.
Danke für die Tips.
Harry
Fun-biker
Erstzulassung: 2025
Re: Garmin Nüvi 300
Hallo Harry,
Du kannst natürlich diverse Frewaretools zur Routenplanung verwenden. Nachdem du die Tour fertig geplant hast die Route im GPX Format speichern.
Die Datei dann mit dem USB Kabel auf den Garmin überspielen. Am Garmin wirst du die Datei importieren müssen. Dabei berechnet der Garmin die Route neu. Das kann dazu führen das die geplant Tour am Pc etwas anders ausschaut als auf den Garmin. Zum testen sollte es aber ausreichen.
Zurück zu „Navigation“
