Membran in den Schuhen und Lederfett (Öl, Wachs etc.)
Albert
Re: Membran in den Schuhen und Lederfett (Öl, Wachs etc.)
Beitrag von Albert »
Nehmt doch gleich den Dunlop S3, gleich passend zu den Motorradreifen.
Pflege nach Anleitung !(häufiges fahren im Regen).
Gruß Albert
der Dübel
Beitrag von der Dübel »
@fliwatüt: hmmmm, die membran soll das klima im schuh nach draußen befördern...feuchtigkeit, luftdruck etc...
Die Membran an sich wird in ihrer Funktion nicht eingeschränkt, sie fördert Feuchtigkeit nach draußen...
Aber, nach der Membran kommt irgendwann das Leder, und wenn das so verklebt ist das nichts durch geht,
(Weder in den Schuh noch aus dem Schuh raus) dann ist die Membran "hilflos" der Feuchtigkeit gegenüber.
Darum geht es...
Man bekommt also Schweißfüsse wenn man die Schuhe mit Fett oder Wachs behandelt...
Ich nehme für meine Forma Adventures sowas in dem Dreh...egal welche Marke...:
der Dübel
*grummel*
http://www.wackchem.com/user/media/pdfs ... 6089cc3026
Gleich das erste was einen anspringt?
Mit natürlichem Bienenwachs...
Wüsste gerne was da noch drin ist...
Fliewatüt
Beitrag von Fliewatüt »
Glückwunsch Bild, so langsam begreifst du es
Wachs wirkt nicht wie eine Pendeltür sondern eher wie eine Folie - legt sich auf's Material und gut is. Hast du schon mal durch Bienenwachs durchgepinkelt??? - ok - zurück zur Sachlichkeit - sorry :oops: :oops: :oops:
Mal zwei grundsätzliche Überlegungen:
Leder ist die äußerste Schicht
irgendwo im Inneren kommt die Membran.
Jetzt kommt der Regen - lange, sehr lange - dein Leder durchnässt - der Fuß bleibt trocken, der Membran sei dank
Jetzt kommt ein Auszug von S100 Lederpflege: (Kommentar in schwarz)
* gibt dem Leder Nährstoffe zurück, um es weich zu halten und es gegen das Eindringen von Wasser und Schmutz zu schützen kann Melkfett auch
* erhält die Atmungsaktivität von Klimamembranen (durch Gutachten nachgewiesen) kann Melkfett auch - wird ja nicht auf die Membran geschmiert sondern auf das Leder :sonne:
* hält das Leder geschmeidig und widerstandsfähig kann Melkfett auch
* schützt das Leder vor frühzeitigem Ausbleichen durch Sonnenstrahlen ("UV-Filter") warum steht UV-Filter in Klammern - (kann Melkfett auch)deshalb schreibe ich Melkfett auch in Klammern :winken:
* ist farblos und kann deshalb für alle Lederfarben verwendet werden kann Melkfett auch
* verleiht dem Leder tiefen Glanz kann Melkfett auch
* mindert die Schmutzanhaftung, wirkt abweisend jetzt wäre Silikon der bessere Partner
Und jetzt zur Endauswertung: Profi-Lederpflege kontra Melkfett
7 : 6
Das rechtfertigt natürlich jeden Preis :krank: :krank: :krank:
Noch 'n Gruß
Peter
Zuletzt geändert von Fliewatüt am Fr 29. Jun 2012, 14:40, insgesamt 1-mal geändert.
Pitterl
Beitrag von Pitterl »
Hi Peter,
Geht auch Vaseline. Das haben die meisten im Nachtkastl.... :o :o :o :o
Pitterl
Fliewatüt
Hallo Pitterl
im Prinzip ja, weil - - - laut Wiki:
besteht Melkfett in der Regel aus Vaseline (ein Nebenprodukt der Erdölraffinerie) und Zusatzstoffen zur Verhinderung von Hautirritationen. In geringer Dosierung sind dem Fett Wirkstoffe, aber keine Antibiotika, zum vorbeugenden Schutz vor Infektionen hinzugefügt.
Man benutzt Melkfett nach dem Melken. Heute gibt es allerdings bessere Dippmittel, welche sowohl durch ihren Jodanteil eine sicherere Keimabtötung bewirken als auch pflegendere Bestandteile enthalten.
Bei Vaseline steht auch:
Vaseline wird beim Menschen auf der Haut, als Gleitmittel und als Hautschutz gegen rissige Hände oder spröde Lippen und im Gesicht gegen Auskühlung durch Verdunstung der Hautfeuchte verwendet.
Anwendungen hat sie zudem als Gesichtsschutz bei rauem Wetter und Kälte, Make-up-Entferner und zum Entfernen von Teerflecken auf Haut und Leder.[4]
Von der Anwendung im Inneren der Nase sollte jedoch abgeraten werden, da dadurch das Risiko einer Lipid-Pneumonie gegeben ist. Dabei handelt es sich um eine chemisch verursachte, potentiell tödliche Form der Lungenentzündung.[5]
ach so - und wegen
ist natürlich zu beachten:
Vaseline wird auch als Gleitmittel bei diversen Sexualpraktiken eingesetzt, darf aber nicht mit Kondomen aus Latex verwendet werden, da sie Latex durchlässig macht. Und somit wäre die Schutzwirkung hin - genau wie bei einer kaputten Membrane :lol: :lol: :lol:
Gruß Peter
PS: Wie erstelle ich eine Umfrage: Wer hat Vaseline im Nachtkastl? :denker: :denker: :denker: Unterpunkt: Weiß es die Ehefrau? Unterpunkt: Hilft's?
Frage an Radio Eriwan: Wie bringe ich genossenschaftliches Melkfett auf die genossenschaftliche Membran?
Antwort von Radio Eriwan: Wenn der Genosse Nacktfuß seine Gewerkzeuge mit genossenschaftlichen Melkfett einschmiert und sofort im Anschluß die genossenschaftlichen Membranschuhe anzieht :hirn: :hirn: :hirn:
Frage an Radio Eriwan: Werden mit Melkfett behandelte Füsse naß?
Antwort von Radio Eriwan: Im Prinzip nein, es ist jedoch darauf zu achten, daß zwischen Haut und Membran ausreichend Melkfett vorhanden ist.
Frage an Radio Eriwan: Ist es sinnvoll, Membranschuhe zu kaufen?
Antwort von Radio Eriwan: Im Prinzip nein, solange es Melkfett gibt
Pitterl
kaputten Membrane ......
Das wäre schlecht. Danke für die ausführliche Beschreibung... :lol: :lol: :lol:
Pitterl
Petrus 1
Beitrag von Petrus 1 »
Nimm Du ruhig weiter Dein Melkfett, alter Schweißfuß............ :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
War nur Spaaaaaaß! :lol:
der Dübel
http://zaran.de/datenblatt.pdf
Habe mir gestern das Datenblatt zu dem S100 Produkt angefordert, die Diskussion hier hat
mich neugierig gemacht. Leider ist es nur das Sicherheitsdatenblatt...im Umgang mit
gefährlichen Stoffen... Inhaltsstoffe habe ich gerade nochmal angefragt, mal schauen ob
ich was bekomme... Zumindest habe ich schon mal die Mail der Sachbearbeiterin *g*
sanse
Beitrag von sanse »
und hast du eine antwort bekommen? find das thema interessant. meine stiefel müssten nämlich auch mal gefettet, sorry gepflegt, werden :)
Zurück zu „Bekleidung“
