Welche Ölsorte?
Re: Welche Ölsorte?
Hier ein logisch klingender und verständnisvoll zusammengefasster Beitrag:
http://www.desmo.net/oel.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
ChrisNL
Re: Welche Ölsorte?
Beitrag von ChrisNL »
fliewatüt hat geschrieben:Hallo Christian, hallo Chris - wollen wir mal Fakten sprechen lassen -
Denn im Grunde der Logik ist ein 0WXX-Öl oder ein 10WXX-Öl bei hohen Temperaturen sehr sehr dünnflüssig ...
Hängt ganz vom XX ab :!:
Und die Wiki Grafik ist ja der völlige Unsinn bezüglich des Temperaturbereichs sehe ich gerade. Demnach kann ein 10W-40 nur bis 10 Grad verwendet werden :shock:
Der Missverstand ist meistens, dass der untere Wert (z.B. 5W) irgendwas mit der Dickflüssigkeit bei hohen Temperaturen zu tun hat. Dem ist aber nicht so.
Die SAE Klassen sind genau definiert: http://www.upmpg.com/tech_articles/motoroil_viscosity/" onclick="window.open(this.href);return false;
Egal also ob 0W-40 oder 20W-40, bei 100 Grad muss das Öl eine Viskosität in einem eng definierten Bereich haben.
Nur ist das 0W dünnflüssiger bei niedrigen Temperaturen.
Chris
chris6820
Re: Welche Ölsorte?
Beitrag von chris6820 »
Eine Norm ist keine Qualitätsangabe sondern eine Mindestanforderung welche einfach erfüllt werden muss!
Harry_T
Km-Stand: 60000
Re: Welche Ölsorte?
Beitrag von Harry_T »
http://www.yamaha-motor.de/de/binary/20 ... 448617.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
hier ein Flyer von Yamalube (aktuell von Yamaha HP)
für die ST wird die Sorte 4 FS (voll Synt.) empfohlen
wobei man die freie Wahl zwischen 10W-40 und 15W-40 hat
des weiteren die Sorte 4 S (semi Synt.)
auch hier freie Wahl zwischen 10W-40 und 20W50
Die Sorte 4 M (mineralisch) wird für die ST NICHT empfohlen :!:
Interessant der Hinweis bei 4 S: " 20W50 reduziert den Ölverbrauch, eignet sich für hohe Kilometerleistungen und für Motoren mit großen Zylindern"
Wenn unsere ST "große Zylinder" hat, und da gehe ich mal bei 2x 600 ccm von aus,
dann wäre laut Yamalube das teilsynthetische 20W50 die erste Wahl :daumen:
Wenn man sich aber mal die Visko Tabelle von Yamaha anschaut, ist 20W50 erst ab +10°C geeignet.
10W40 ab -10°C.
Wenn ich also bei +5°C oder kälter unterwegs bin, ist 20W50 nicht die erste Wahl und besonders nicht in der Warmlaufphase und beim Start.
Mein Fazit: Ich bleib bei 10W40 insbesonders wegen der Startphase bei +10°C und kälter.
Harry
ardennenbummler
Re: Welche Ölsorte?
Beitrag von ardennenbummler »
ich hab mir heute bei der ersten inspection vom :) 15w50 reinschütten lassen . warum ?
1: weil ich im winter nicht mehr fahren möchte ( wegen salz) , deshalb die 15
2: weil ich denke das die dicke im sommer ganz schön heiss wird und dickeres Öl besser nen anständigen öldruck aufbauen kann deshalb die 50
lieg ich da so falsch mit meiner idee?
lg bert :mrgreen:
