An den Zickenalarm habe ich jetzt garnicht gedacht, @Franz da hast du vollkommen recht.
Selber betroffen war ich davon nie, wobei ich auch schon mal Standlicht an der DP01 nachts angelassen hatte und sie dann gerade noch so angesprungen ist.
Habe den Startknopf dabei auch ganz feste gedrückt und ein Stoßgebet ausgesprochen.
Bei meinen oben geschrieben Zeilen dachte ich mehr daran, Batterie geladen, Spannung okay und bei betätigen des Startknopf machte es nur klack-klack und der Anlasser dreht sich nicht.
XT ist Stromlos und lässt sich nicht mehr starten
- Mr.L
- Km-Stand: 89595
Re: XT ist Stromlos und lässt sich nicht mehr starten
- Mr.L
- Km-Stand: 89595
https://www.xt1200z-forum.de/viewtopic. ... 7&start=20
Ab Seite 3 kann man sich ein paar Videos zur Anlasser-Drehgeschwindigkeit ansehen.
Falls Batterie neu würde ich heute zu einer LiPo oder irgendwas mit ähnlicher Bezeichnung raten.
- Derhai
- Km-Stand: 42000
Die Batterietester sind ja nicht mehr wirklich teuer:
https://www.amazon.de/TOPDON-BT100-Batt ... to_dp&th=1
Schoe
Olli
Schoe
Olli
Hallo zusammen
ich hatte mal ein ganz ähnliches Phänomen an meiner
Morgens losgefahren zur Tanke, vollgetankt und dann tat sich nichts mehr. Anlasserrelais klackte nicht mal. Die Dame von der Tankstelle hat mir ihr Auto und ein Starterkabel gegeben, aber auch damit machte die
absolut NULL.
Ich hab die Dicke mit dem Anhänger abgeholt, zum Händler gebracht, der hat eine neue Batterie verbaut und alles war gut. Warum allerdings die Ténéré mit defekter Batterie auch am Starthilfekabel keinen Ton von sich gegeben hat, habe ich nie verstanden. Die erste Batterie hat sechs Jahre gehalten, die Zweite habe ich nach sechs Jahren präventiv wieder ausgetauscht.
togro
- Km-Stand: 35000
Beim Zickenalarm dreht aber der Anlasser!Mr.L hat geschrieben: Sa 7. Dez 2024, 16:31 An den Zickenalarm habe ich jetzt garnicht gedacht, @Franz da hast du vollkommen recht.
Grüsse
Maddogwerner
- Km-Stand: 70000
Aber leider nicht für Lithium Batterien...wo gibt's deren Batterietester?Derhai hat geschrieben: Sa 7. Dez 2024, 20:45 Die Batterietester sind ja nicht mehr wirklich teuer:
Schoe
Olli
andyXt1200ZE
- Erstzulassung: 2020
- Km-Stand: 23000
hallo Olli,
so ein Teil ist ideal für unser Motorrad,alternativ gibt es auch LifePo4 Batterien mit Bluetooth.
https://www.baywa.de/de/werkstatt/batte ... 0011306300
mfg Andreas
mfg Andreas
andyXt1200ZE
- Km-Stand: 23000
momentan in der Bucht für 14,99 Euro
besser geht nicht
besser geht nicht
- Derhai
- Km-Stand: 42000
Der musst halt nur die Spannung der Batterie, das Ding bei Amazon misst den Innenwiderstand der Batterie indem er die Batterie für Millisekunden kurzschliesst. Außerdem zeigt er den Startstrom CCA an sowie SoH und SoC. Das ist schon einiges.
Ich hätte Sorgen, dass das Modul mit im Stand die Batterie leerlutscht hat da einer Erfahrungen?
andyXt1200ZE
- Km-Stand: 23000
die beiden Geräte sind absolut baugleich und vom selben Hersteller,bzw Shop.
Die Stromaufnahme wird von einigen Nutzern mit 0,7mA angegeben,das ist sehr wenig.
Ich habe mein Navi permanent angeschlossen,da gibt es auch kein Problem.
Verbaut habe ich noch eine abschaltbare USB Steckdose mit Spannungsanzeige,damit habe ich alles im Blick.
mfg Andreas
mfg Andreas
