Hallo Dieter,
welche Coolride-Patronen nimmst Du da? Auf der HP im Shop gehen die bis max. 22 mm - der ST-Lenker hat aber 28 mm - oder habe ich da irgendwo einen Denkfehler?
Griffheizung
lagomike
Re: Griffheizung
Habe gerade die Original Griffe abgemessen in der Länge 13.5 cm. Meine Saito sind aber nur 12,5 cm lang ?? Wie schaut den das bei euch aus da fehlt doch 1 cm.
twiddyfive
- Km-Stand: 13200
Re: Griffheizung
Ich habe die Originalen verbauen lassen, kein Abstand und super warme Hände, was will man mehr.
Gunnar
Gunnar
hdidi
Re: Griffheizung
Lenkergewichte um 7mm abdrehenlagomike hat geschrieben:Habe gerade die Original Griffe abgemessen in der Länge 13.5 cm. Meine Saito sind aber nur 12,5 cm lang ?? Wie schaut den das bei euch aus da fehlt doch 1 cm.
Die Daytonas haben 128mm
- rubbergum
Re: Griffheizung
Oder den Abstand mit gedrehten PVC-Distanzhülsen auffüllen.hdidi hat geschrieben:Lenkergewichte um 7mm abdrehenlagomike hat geschrieben:Habe gerade die Original Griffe abgemessen in der Länge 13.5 cm. Meine Saito sind aber nur 12,5 cm lang ?? Wie schaut den das bei euch aus da fehlt doch 1 cm.
LG, ruubergum
Twindriver900
Re: Griffheizung
Hallo Ingo,ila hat geschrieben:Hallo Dieter,
die 28mm sind Aussendurchmesser an der Klemmung, Lenkerenden Da=22. Di=? kann zur Zeit leider nicht nachmessen.
Gruß Roger
hdidi
Re: Griffheizung
Habe jetzt meine Lenkergewichte abgedreht.
Links um 7mm, rechts um 5mm.
Hoffentlich zieht sie jetzt nicht nach rechts......
Thorsten
Re: Griffheizung
@Dieter
Das mit dem Rechtsdrall sollten wir mit ausführlichen Testfahren und Berichten prüfen.
Das wäre ja ein Drama, wenn dem so wäre !
Machen wir Extra-Thema auf !!!
Ich habe übrigens mit gedrehten Kunststoffrichen aufgefüllt.
