Avatar-Bild erstellen und hochladen
Hinweise zur Bedienung des Forums - wie geht was?
1. Paint.net herunterladen und installieren http://www.chip.de/downloads/Paint.NET_13015268.html
2. Das Origianlfoto mit Paint.NET öffnen
3. In der Toolbox die "Rechteckige Maske" auswählen
4. In der Menüleiste oben "Festes Ratio" auswählen, bei Breite "1" und Höhe "1" eintragen
5. Den gewünschten Ausschnitt wählen
6. In der Menüleiste auf "Bild > Auf Markierung zuschneiden" klicken
7. Auf "Bild > Größe ändern" klicken, bei "Breite" "90" eingeben, die Höhe ändert sich entsprechend. Auf "OK" klicken
8. Auf "Datei > Speichern unter" klicken. Als Dateityp "JPEG" auswählen und einen Dateinamen und Speicherort wählen. Im folgenden Dialog wird oben die voraussichtliche Dateigröße angezeigt. Bei "Qualität" "80" einstellen.
9. Das neue Bild im Persönlichen Bereich des Forums hochladen. Fertig!
rursee
Km-Stand: 54324
Km-Stand der 2. XT1200Z: 80364
Re: Avatar-Bild erstellen und hochladen
Beitrag von rursee »
Hallo Christoph,
alles nach Anleitung erledigt und trotzdem krieg ich den Avatar nicht hochgeladen. Was ich auch mache, ich komme einfach nicht unter 40 kb, Breite wird mit 90 Pixel, Höhe mit 58 Pixel angegeben.
Habe das Bild schon vor der Bearbeitung mit paint.net auf 117 kb reduziert und es geht trotzdem nicht.
Irgendeine Idee wie ich unter die 18 kb komme??
Danke im Voraus
vom Rursee
rubbergum
Beitrag von rubbergum »
hi rursee?
lade das bild mit irfanview, gehe auf jpg speichern und gib dort bei den optionen alle haken raus. das bild ist zwar klein genug, jedoch braucht der header zu viel speicherplatz.
lg, rubbergum
rursee
Km-Stand: 54324
Hi rubbergum,
schönen Dank, hat funktioniert.
LG rursee
rubbergum
rursee hat geschrieben:schönen Dank, hat funktioniert.
:daumen:
Hmm, da sieht man es mal: Ich hatte mit allen möglichen Bildern von verschiedenen Kameras rumprobiert, und mit keinem war das ein Problem, auf die Dateigröße zu kommen. Was um alles in der Welt packen die denn da für Meta-Informationen rein?
Nebenbei: Windows 7 hat auch eine Funktion zum Löschen von Metadaten eingebaut. Rechtsklick auf die Datei > Eigenschaften > Details > "Eigenschaften und persönliche Informationen entfernen". Das sollte Ähnliches bewirken wie die IrfanView-Aktion.
XT Erzgebirge
Beitrag von XT Erzgebirge »
Hab es eben auch probieren wollen, trotz 90/90 und 14pixel bringt der ständig die Fehlermeldung: Datei zu groß 240px120p oder so ähnlich. :hirn:
Hab es mit paint.net probiert!
MfG
Hallo Maik,
schicke mir das Bild per PN, dann verkleinere ich Dir das.
XT Erzgebirge
Mit Bildverkleinerer hats gefunzt, danke trotzdem für die Hilfe. Ist immer ein leidiges Thema mit dem Forenbildern. :kurze:
Zurück zu „Forum-Handbuch“
