iMac und BaseCamp Nutzer gesucht
volkerr
Beitrag von volkerr »
Hallo zusammen
ich habe ein Problem mit BaseCamp und meinem mac !
ich bekomme keine Ortsnamen mehr angezeigt sondern nur noch Strassennamen ?!
Ich benutze aktuell
macOS 10.12.6
BaseCamp 4.6.3
und als Karte CNE NTU 2018.2
Nachdem ich jetzt mal alles gelöscht und wieder aufgespielt habe, es aber nichts gebracht hat, ist mir folgendes aufgefallen:
ich kann ja in Basecamp die Karte auswählen, also auch die installierte des zumos, gleicher Effekt !!
auf dem zumo selber, sehe ich aber die Ortsnamen beim zoomen ?
Jetzt suche ich einen mac user der mir mal sagen kann was er sieht ?
Gruss
Re: iMac und BaseCamp Nutzer gesucht
Hallo Volker,
in den Routingprofilen (also für Auto, Motorrad, Wandern etc.) kann man unter "Ansicht" konfigurieren, welche Infos angezeigt werden. Ich würde:
1. Checken, welches Routingprofil gerade aktiv ist (vielleicht hat sich das verstellt...) => Motorrad einstellen
2. In den Einstellungen dieses Profils unter "Ansicht" (oder "Karte"? - habe gerade kein Basecamp hier) prüfen, ob "Ortsnamen" oder "Orte" aktiv ist.
3. Die Karte mit dem höchtsmöglichen Detailgrad anzeigen lassen. Dafür müsste es einen Punkt im Menü "Ansicht" oder so geben.
Albert
Beitrag von Albert »
Hallo Volker,
probiere mal .
Bildschirmfoto 2017-10-19 um 16.36.09.png (157.85 KiB) 3862 mal betrachtet
volkerr
Albert hat geschrieben: Do 19. Okt 2017, 16:38 Hallo Volker,
Hallo Albert
Danke für den Hinweis, aber der war es nicht, ich hatte vergessen zu schreiben das ich nicht mal mehr die Ortspunkte angezeigt bekomme !!
volkerr
Christoph hat geschrieben: Do 19. Okt 2017, 15:10 Hallo Volker,
Hallo Christoph
Genau das war es, Hurra :klatsch:
und ich habe genau diese Einstellung erst Stunden selber gesucht und dann drei mal mit dem Support von Garmin !!! :oops:
ich denke mal das bei irgendeinem Update die Einstellungen sich verändert haben, ich war es nicht !
Ganz vielen Dank
ich hätte mal gleich hier fragen sollen, hätte mir mehrmaliges deinstallieren und wieder installieren erspart :roll:
volkerr
entweder entwickelt mein mac gerade ein eigenleben, oder ich sollte mal genau notieren was ich so anstelle !!
jetzt klappt das mit den Orten, und schon habe ich ein "neues Problem"
Ich vermute das es mit den 2D bzw 3D Einstellungen zu tun hat habe aber trotzdem keine Lösung gefunden !
die aktuelle Einstellung lässt sich nicht ändern !!
Gruss
und wie immer Dankbar für jeden Hinweis
Km-Stand: 220510
Ich vermute mal Du hast die Globale Karte ausgewählt und nicht die NTU_XXX
volkerr
Leider nein,
Die Eistellung lässt sich aber weder bei Nutzung der Globalen noch der NTU verändern
Gruss
volkerr
warum auch immer, nach an- und ab-schaltung des zumos geht es wieder !
Danke
Zurück zu „Navigation“
