SW Motech Hawk Scheinwerferhalter
Re: SW Motech Hawk Scheinwerferhalter
Hallo Andreas, hier viewtopic.php?f=16&t=7251&start=40 findest du Bilder.
- Km-Stand: 20500
Danke Helmut, das war ja schon mal sehr hilfreich.
Sorry für meine Unwissenheit, aber wie bekomme ich denn alles da vorne zur Verkleidung hin verlegt? Die Kabel der Scheinwerfer etc kommen ja von außen bzw viel mehr von innen? Ist der hinter der oberen Verkleidung von hinten was offen zugänglich zum Durchstecken?
DlzG, Andy
Andy, nach vorne kommt man relativ einfach an der Gummiglocke vorbei. Dann kommst du bei der Steckdose aus (siehe Bild 2)Sollte da zu wenig Platz sein kann man in dem „Kasten“ (hinter dem rechten Seitendeckel) im hinteren unteren Teil ebenfalls nach vorne, einfach mal den Verlauf der anderen Kabel verfolgen. Von rechts nach links hinter dem Scheinwerfer mit dem Kabel des linken Scheinwerfers, da müsste auch müsste auch schon ein Kabel sein. (siehe Bild 1) Dann kommt’s drauf an wo du sie montieren willst.
- Km-Stand: 20500
Vielen lieben Dank für die Mühe Helmut. Ich gucke es mir dann die Tage mal in Ruhe bei meiner an.
DlzG, Andy
- Km-Stand: 20500
Das ging ja doch relativ einfach, da war mehr als genug Platz.Helmut hat geschrieben: ↑Mi 11. Okt 2017, 16:54 Andy, nach vorne kommt man relativ einfach an der Gummiglocke vorbei. Dann kommst du bei der Steckdose aus (siehe Bild 2)Sollte da zu wenig Platz sein kann man in dem „Kasten“ (hinter dem rechten Seitendeckel) im hinteren unteren Teil ebenfalls nach vorne, einfach mal den Verlauf der anderen Kabel verfolgen. Von rechts nach links hinter dem Scheinwerfer mit dem Kabel des linken Scheinwerfers, da müsste auch müsste auch schon ein Kabel sein.
Scheinwerfer sind montiert und leisten ihren Dienst.
Vielen Dank Helmut....Deine schnellen Tipps sind echt hilfreich!
DlzG, Andy
Nix zu Danken, schön das Alles geklappt hat.
Komm zum Biggesee, ich trink dann einen
- Km-Stand: 20500
Sind ja nur 520 Kilometer.
Aber bei passender Gelegenheit sehr gerne....
DlzG, Andy
