Schleier von innen am Scheinwerferglas
Re: Schleier von innen am Scheinwerferglas
Hmm, das scheint sich hier ein bisschen im Kreis zu drehen: Auswischen ist nicht, weil man von hinten gar nicht an das Glas rankommt (gilt auch für meinen "Verdunsten-und-Auspusten"-Vorschlag).
Wobei die Frage, ob man da wirklich überhaupt etwas machen muss, noch nicht geklärt ist. Solange der TÜV nicht meckert, wäre das für mich ein rein kosmetischer Makel. Ein sieben Jahre altes Motorrad muss doch nicht mehr wie neu aussehen.
Valvestino
Km-Stand: 13000
Beitrag von Valvestino »
Das Problem ließe sich, wie weiter oben erwähnt, leicht durch "Steinschlag" :engel: und Teilkasko lösen. :mrgreen:
Markus
Km-Stand: 70750
Erstzulassung der 2. XT1200Z: 2121
Beitrag von Frankziscaner »
Valvestino hat geschrieben: Di 5. Sep 2017, 11:46 Das Problem ließe sich, wie weiter oben erwähnt, leicht durch "Steinschlag" :engel: und Teilkasko lösen. :mrgreen:
Markus
Du meinst doch wohl nicht V... B... !!!!!
Km-Stand: 88300
Franziscaner hat geschrieben: Di 5. Sep 2017, 11:58
Verhandlungs-Basis, selbstverständlich, oder?
dekorolle
Km-Stand: 87000
Beitrag von dekorolle »
Auffordern zum steinewerfen.
Grüße von Rolf D. aus S.
varabike
Erstzulassung: 2021
Km-Stand: 14800
Km-Stand der 2. XT1200Z: 54300
Modell der 2. XT1200Z: DP04
Beitrag von varabike »
@ Christoph
Nachdem mir der Stecker zur Glühbirne 2 Mal an meiner FE abgeraucht ist hatte ich auch den Schleier im Scheinwerfer. Die Lichtausbeute geht dadurch deutlich zurück. Von daher ist es schon mehr als ein kosmetischer Makel.
rainer gustav
Km-Stand: 170000
Beitrag von rainer gustav »
Ab in den Backofen mit der Lampe und auseinander nehmen. Habe ich mit meiner Lampe auch gemacht und danach war sie blitzeblank.
twintreiber
Km-Stand: 56000
Beitrag von twintreiber »
wie hast du's denn bitte genau gemacht? war's schwierig oder gab's besonderheiten?
rainer gustav
Km-Stand: 170000
Ist eigentlich einfacher als ich gedacht habe. Ich habe es nach Olafs Anleitung gemacht.
viewtopic.php?f=16&t=253&hilit=Backofen&start=30#p51613
Ich habe mir jedoch Scheinwerferbitumendichtband gekauft, letzendlich kann nach erneutem Erwärmen die bestehenden Reste in den Nuten wiederverwendet werden.
Mein Scheinwerfer sah nach der Innenreinigung top aus.
twintreiber
Km-Stand: 56000
vllt. nehm ich das in den kommenden wintermonaten mal in angriff... was ist mit dem kabelbaum? hab bei einigen gelesen, daß es nicht ganz einfach ist die lampe zu lösen. kann es leider momentan nicht selber nachprüfen, da ich arbeitstechnisch nicht zuhause bin. is kabel kappen angesagt oder gibt's nen stecker?
