Schleier von innen am Scheinwerferglas
- twintreiber
- Km-Stand: 56000
Re: Schleier von innen am Scheinwerferglas
kann ich so bestätigen...war heute beim yamahadealer. reparieren ist offiziell nicht möglich, preis für nen neuen: 835 €€€ !!! es gibt aber ne neue teilenummer dazu, was wohl bedeutet, daß das teil überarbeitet wurde. was genau überarbeitet oder verändert wurde, war ihm nicht ersichtlich.
- Christoph
- Km-Stand: 60500
Ein rein theoretisches Gedankenexperiment: Wenn innen auf dem Glas etwas niedergeschlagen ist, muss es ja vorher mal verdampft sein (und müsste sich auch wieder verdampfen und "wegpusten" lassen). Könnte es einen Versuch wert sein, die Glühlampenfassungen herauszunehmen, dann von vorne das Glas z.B. mit einer Rotlichtlampe? oder vorsichtig mit Heißluftpistole? (der Scheinwerfer sollte ja schon etwas Hitze aushalten...) zu erhitzen, bis sich der Beschlag evtl. auflöst und dann von hinten vorsichtig (mit einem Föhn? - Achtung wegen Temperaturdifferenz - Sprunggefahr) reinpusten, um die Dämpfe aus dem Gehäuse zu befördern?
Ich würde zuerst checken, ob das wirklich unbedingt beseitigt werden muss (TÜV? Streulicht?). Wenn ja, dann vor einer noch invasiveren Bastelaktion evtl. das Erhitzen-und-Auspusten mal probieren.
- Leone blu
- Km-Stand: 88300
Servus,Christoph hat geschrieben: ↑Mo 4. Sep 2017, 14:41 Ein rein theoretisches Gedankenexperiment: Wenn innen auf dem Glas etwas niedergeschlagen ist, muss es ja vorher mal verdampft sein (und müsste sich auch wieder verdampfen und "wegpusten" lassen). Könnte es einen Versuch wert sein, die Glühlampenfassungen herauszunehmen, ... ...
am Schweinwerfer ist das schon 'ne sakrische Fummelei. Ich hatte doch neulich das Thema mit der abgeplatzten Lampe, deren Einzelteile im linken Scheinwerfer rumpurzelten. Ich hab' keine so leichte Möglichkeit gefunden, den Kabelbaum abzuclipsen, wahrscheinlich habe ich ja nicht genau genug gesucht und weiter in Richtung rechter Verkleidung ist ein Stecker oder so was...
Also hab ich im eingebauten Zustand am Kabel hängend den Innenraum so gut wie möglich ausgesaugt und ausgeschüttelt, ich hoffe, die meisten Scherben hab' ich erwischt.
Wenn sich da wirklich ein Schleier innen niedergelegt hat und es ist keine Luftfeuchtigkeit, die nach ein paar Betriebsstunden des Scheinwerfers wieder verfliegen sollte, dann wird's schon kniffelig, da zur Reinigung reinzukommen...
- Km-Stand: 67000
Moin
Das könnte gehen
Das könnte gehen
- twintreiber
- Km-Stand: 56000
es ist keine feuchtigkeit...der schleier bleibt, egal ob warm oder kalt oder direkte sonneneinstrahlung oder ein paar betriebsstunden mit fahrlicht. wenn ich das richtig einschätze kommt man da von hinten nicht ran, da nach der glühlampe erst die linse und dann die streuscheibe kommt. der schleier liegt von innen an der streuscheibe. also müsste ich erstmal die linse ausbauen.
- Km-Stand: 67000
Moin
Ich bin Blöd, da hast du ja „Recht“ es kommt ja erst die Linse.
- Chris
- Km-Stand: 100651
Guten Morgen,
das mit dem Schleier scheint ja kein Einzelfall zu sein. Ist bei meiner auch. Ich bilde mir auch ein das hier schon mal jemand seinen Scheinwerfer zur Reinigung auseinander gebaut hat.
lg Chris
- twintreiber
- Km-Stand: 56000
genau...der Olaf...siehe weiter oben.
- Fikus
- Km-Stand: 20000
Morgen zusammen,
das Problem ist bei meiner Ducati 748 auch aufgetaucht. Ist wohl ein Problem der gesamten 916-Baureihe. Gelöst habe ich es mühevoll durch auswischen des Scheinwerfers durch die Lampenfassungen mittels Bürsten und Tüchern. Hat lange gedauert, aber es hat geklappt. Ob es bei der ST auch funktioniert, weiß ich natürlich nicht, aber bei 835 € würde ich es definitiv mal versuchen.
Guten Morgen,
wenn ich das richtig verstanden habe, ist zum Auswischen die Streulinse im Weg. Es scheint also wirklich nur die Zerlegung des Schweinwerfergehäuses der einzige Weg zu sein Gutes Licht ist schon wichtig
Frank
Frank
