Non-Shock-Lenker
fam
Re: Non-Shock-Lenker
Beitrag von fam »
Hallo Ingo,
Baujahr 2010
Frank
fam
Beitrag von fam »
Hallo Heinz,
Gesamtbreite am Lenker inkl. Gewichten 93 cm.
Frank
fam hat geschrieben: Di 22. Aug 2017, 07:08 Hallo Heinz,
Frank
Wow :shock: das ist 'ne Hausnummer! Das kam mir bei Ingo' :xt12: gar nicht so breit vor.
ila
Beitrag von ila »
Hallo Heinz,
gibt es evtl. unterschiedliche Versionen?
Ich habe gestern mal nachgemessen: mein NSL ist "mit allem drum und dran" insgesamt 88 cm breit.....
Gruss Ingo
fam
Beitrag von fam »
Kannst Du mal ein Bild machen? Ich mach dann auch mal eins von meinem und stelle es ein.
5 cm weniger in der Breite wären mit ehrlich gesagt auch lieber.
Frank
dekorolle
Beitrag von dekorolle »
86 cm
86 cm
Habe heute meinen gebraucht erworbenen Non Shock montiert und bin fast ein bisschen verzweifelt weil die Bohrungen für die Nasen falsch gesetzt waren. Nach langem hin und her habe ich dann die passende Lösung gefunden und nun ist er drauf.
Er passt auch ohne Lenkererhöhung, allerdings ist dann nur wenig Platz zwischen Tank und "Lenker Stoßdämpfer".
In der Breite ist der Lenker nur minimal breiter als das Original aber durch die geringere Kröpfung fühlt es sich erst mal breiter an.
Nun werde ich erst mal ein paar Fahrten machen und schauen, ob sich die Vibrationen verringert haben.
Hier noch ein paar Fotos:
dekorolle
Diese Unsitte mit den Bohrungen in einem neuen Lenker ist ein Phänomen. Als ich meinen gebraucht erworbenen Lenker das erste Mal in den Händen hielt, hab ich nicht schlecht geguckt. Was so alles geht.
Mr.L
Km-Stand: 89595
Beitrag von Mr.L »
850mm gemessen vom jeweiligen Ende des Griff, 880mm bis Kante am Lenker der Barkbuster-Bügel.
Grüsse basti
Zurück zu „Lenker“
