kennt einer von Euch den SW Motech Hawk Scheinwerferhalter Art.Nr.: NSW.06.004.10200/B EAN: 4052572029176
http://shop.sw-motech.com/cgi-bin/cosmo ... =242893226,
http://shop.sw-motech.com/cosmoshop/art ... 0200_b.pdf
oder hat diesen schon verbaut. Würde dieser auch an einer vor 14 passen?
- Frankziscaner
- Km-Stand: 70750
- Erstzulassung der 2. XT1200Z: 2121
Re: SW Motech Hawk Scheinwerferhalter
Frank, die Halterung passt an alle Xt´s. Kannst du in Bilder von Heute an meiner sehen. Für die DP01 würde ich mir aber dann die Abdeckung, der Optik wegen, für´s Loch unterm Scheinwerfer besorgen.
- Frankziscaner
- Km-Stand: 70750
Vielen Dank Helmut,
habe ich mir schon gedacht weil es auf der Montageanleitung wie bei der DP01 aussieht.
Ich überlege ob ich mir Zusatzscheinwerfer anbaue. Ich lege an erster Stelle Wert auf „Sehen“ zwecks Ausleuchtung des Parpaillon und anderer „Schwarzen Löcher“ und an zweiter auf „ gesehen werden“.
Sie sollen aber TÜV konform sein.
Momentan liebäugele ich mit den BMW-LED Zusatzscheinwerfer (63178546161, 63178532147 sind diese Nebel o.Fernscheinwerfer ??),TT LED Nebelscheinwerfer (01-046-5471-0 ).
Was für Zusatzscheinwerfer hast du montiert?
- doppelklick
- Km-Stand: 204160
- Modell der 2. XT1200Z: DP01
Die gibt es glaube ich als Nebel und als Fernscheinwerfer.Franziscaner hat geschrieben: Momentan liebäugele ich mit den BMW-LED Zusatzscheinwerfer (63178546161, 63178532147 sind diese Nebel o.Fernscheinwerfer ??),TT LED Nebelscheinwerfer (01-046-5471-0 ).
Ich habe die Nebelscheinwerfer verbaut. Allerdings musst Du die entsprechenden Halter selbst basteln. Viele Grüße
Thomas, was ich auf deinem Bild sehe eher nicht, wenn er sie stehend (so sollen sie montiert werden) auf die SW Halterung baut.doppelklick hat geschrieben: Allerdings musst Du die entsprechenden Halter selbst basteln.
Es sei denn, sie sind nicht stehend zu montieren.
- doppelklick
- Km-Stand: 204160
Die sind hängend zu montieren. Zumindest die GS-Variante.Helmut hat geschrieben:Thomas, was ich auf deinem Bild sehe eher nicht, wenn er sie stehend (so sollen sie montiert werden) auf die SW Halterung baut.doppelklick hat geschrieben: Allerdings musst Du die entsprechenden Halter selbst basteln.
Die für die K1600 aber glaube ich stehend.
Thomas, dann kann er sie vergessen. Auf der SW Halterung ist seitens SW die Montage hängend nicht erlaubt.doppelklick hat geschrieben: Die sind hängend zu montieren. Zumindest die GS-Variante.
Gut was der Einzelne macht steht auf einem andern Blatt aber ich hab meine nicht hängend montiert. Versucht hab ich´s aber warum dann nicht ehrlich gesagt, ich glaub es sah besch.... aus und irgendwas war, eventuell der Lufteinlass nicht mehr frei.
- Frankziscaner
- Km-Stand: 70750
Hallo Thomas,doppelklick hat geschrieben:Die gibt es glaube ich als Nebel und als Fernscheinwerfer.Franziscaner hat geschrieben: Momentan liebäugele ich mit den BMW-LED Zusatzscheinwerfer (63178546161, 63178532147 sind diese Nebel o.Fernscheinwerfer ??),TT LED Nebelscheinwerfer (01-046-5471-0 ).
wie sind die BMW LED Nebelscheinwerfer denn so von der Ausleuchtung. Bringen sie mehr Licht auf die Straße oder sind sie eher nur für "besser Gesehen" werden.
- rubbergum
- Km-Stand: 50000
aktuell werden sie an der gs und an der K1600 hängend montiert. an der alten k1600 jedoch stehend. bin mir zwar nicht sicher, aber ich vermute, dass man den reflektor verkehrt herum einsetzen kann, sodass beide varianten möglich sind. allerdings haben die modernen nebler ohnehin nur mehr diesen lichschlitz, sodass ein nivelieren über den montagewinkel erfolgen kann.doppelklick hat geschrieben:Die sind hängend zu montieren. Zumindest die GS-Variante.
früher hatten die nebler allgemein eine bessere ausleuchtung in bezug auf den lichtteppich. das war im prinzip ein abgeblendeter breitstrahler. heute wie gesagt nur mehr dieser lichtschlitz.
lg, rubbergum
