Öhlins Dämpfer, Verlegung Schlauch Druckstufe
ernie
Km-Stand: 59000
Beitrag von ernie »
Moin Moin,
habe gestern mein Öhlins bekommen und auch gleich eingebaut... so wie Öhlins das vorschlägt. Aber das sieht ja einfach nur Sch***e aus, gut .. ist in dem mega Preis mit drin :mrgreen: :
Der dicke Schlauch der hinten zur Druckstufen Einstellung geht... hat da schon jemand eine hübschere Variante gefunden ?
Ich hab da gestern noch nicht viel probiert... evtl. anderer Halter :denker: ...???
Wilbers hat das viel eleganter gelöst, da sieht man von dem Geschläuche nix, nun denn...
Beste Grüße aus HH,
Bert
Rechts ist Gas....
deBubb
Km-Stand: 58
Re: Öhlins Dämpfer, Verlegung Schlauch Druckstufe
Beitrag von deBubb »
Mach es wie Yamaha, Deckel drauf und gut :mrgreen:
V-Strom DL650 L0 -> XT1200ZE
varabike
Erstzulassung: 2021
Km-Stand: 36063
Beitrag von varabike »
Ich finde es gut :daumen: . Hochwertige Technik kann man ruhig sehen :-)
ernie
Km-Stand: 59000
Beitrag von ernie »
Hast recht, ist schon hübsch "The Real Gold", wie es auf dem Karton steht.... aber irgendwie nicht zu Ende gedacht.. der Schlauch hängt da schon ziemlich unmotiviert rum :mrgreen: ... gut, wenn es nicht anders geht, isses so. Der Schlauch ist halt auch logischerweise extrem starr, viel "biegen" ist da nicht, und sollte man ja auch nicht...
Aber hier sind ja so viel Tüftler und Schrauber....mal schauen.. :-)
Beste Grüße aus HH,
Bert
Rechts ist Gas....
1200Z
Beitrag von 1200Z »
Wenn du den Schlauch hinter dem Rahmen verlegen willst, dann musst du das ganze Plastikzeugs erst mal demontieren, was da hinten verbaut ist (Ich meine den Kasten unter dem Sitz und eventuell auch den Innenkotflügel). Ich denke das mit der Abdeckung von der ZE dürfte einfacher sein.
Chris
Km-Stand: 102635
Beitrag von Chris »
Hab heute bei youtube ein Video dazu gesehen. Da wird der Behälter beim Einbau des federbeins hinter der Verstrebung der fussrastenhalterung durchgeführt
lg Chris
alpenschleicher
Beitrag von alpenschleicher »
So wie Chris es beschrieben hat, hätte ich mir die Verlegung des Stahlflexschlauches eigentlich auch vorgestellt. Jedoch ist der Schlauch-Anschluss des Ausgleichsbehälters mit einem ziemlich blöden Winkel angesetzt.
Gruss Alpenschleicher
Das Leben ist kein Ponyhof !
ernie
Km-Stand: 59000
Beitrag von ernie »
Stimmt Alpenschleicher, von Öhlins nicht ganz zu Ende gedacht..... :daumen_ab:
Beste Grüße aus HH,
Bert
Rechts ist Gas....
Mr.L
Km-Stand: 89595
Beitrag von Mr.L »
Ohne was abzuschrauben. Den Abgang vom Schlauch nach oben drehen dann durchfädeln, wenn die Dose durch ist, drehen. Der Abgang zeigt dann nur leider in die falsche Richtung. Der Schlauch müsste mit etwa dem selben Winkel den er nach vorne weggeht, nach hinten weg gehen.
Auch die Verstellung für die Federvorspannung ist wenn man sie original verlegt, eine Katastrophe.
Der Hersteller vom Schlauch hat bestimmt andere Biegeradien für seinen Schlauch vorgesehen.
Egal wie man es dreht, die beste Position bei der der Schlauch vernünftig liegt, ist hinter der Fussraste wenn das Stellrad nach hinten zeigt.
Mal sehen wo ich was und wie anschraube.
Grüße basti
ernie
Km-Stand: 59000
Beitrag von ernie »
Moin Basti,
hast du eine "schöne" Variante gefunden, bei der Verlegung der Schläuche?? :denker:
Beste Grüße aus HH
Bert
Rechts ist Gas....
Zurück zu „Reifen & Fahrwerk“
