Moin Moin,
ich habe durch Zufall einen kleinen Schalter vorne links in der Verkleidung gefunden, etwas versteckt über dem Kühler. Er steht auf "0", man kann ihn auf "1" umstellen. Wozu dient dieser Schalter? Habe in der Bedienungsanleitung nichts gefunden.
Wollte nichts ausprobieren...
Danke für die Infos!
Gruß, Ede
Schalter in der linken Verkleidung
- doppelklick
- Km-Stand: 215430
- Modell der 2. XT1200Z: DP01
Re: Schalter in der linken Verkleidung
Da würde ich mal den Vorbesitzer fragen.
- Stefan_L
- Km-Stand: 37200
Oder schauen ob am Schalter Leitungen angeschlossen sind und wo diese hinführen.
Ideen dazu:
- Kühlerventilator auf Dauerbetrieb schalten
- Kupplungsschalter manipulieren
- Heizgriffe
- Tagfahrlicht oder Zusatzscheinwerfer "nicht STVZO-konform" betreiben
- Unterbrechung der Ansteuerung Einspritzventile, Zündung, etc.
- ABS-Sicherungskreis unterbrechen
Ideen dazu:
- Heizgriffe
Stefan
Stefan
TenerEde
Es könnte doch auch diese Kupplungsüberbrückung sein. Wie sollte diese sich bemerkbar machen?
- Irrlander
- Km-Stand: 100001
Eine Überbrückung des Kupplungschalter läuft hier unter Büroklammerentdrosselung.
Wenn Du deine XT auf den Hauptständer stellst, den Seitenständer ausklappst, einen Gang einlegst, die Zündung einschaltest aber die Finger von der Kupplung lässt, sollte beim Druck auf den Startknopf der Anlasser der XT schweigen . Es sei denn der Kupplungsschalter ist überbrückt (also beide Schalterstellungen testen).
Du bist übrigens nicht der erste Überraschte: Komischen Stecker gefunden
alpenschleicher
Moin Ede !
Du hast Deine XT seit Mai/Juni diesen Jahres, und hast noch nicht entdeckt, wo die Kabel von Deinem Schalter hingehen ?
Gruss Alpenschleicher
Das Leben ist kein Ponyhof !
TenerEde
klingt logisch mit dem Test, hätte ich selber drauf kommen können, Danke:-)
Ich habe noch nicht entdeckt wo die Kabel hinführen weil ich noch nicht nachgeschaut habe (läuft hinter der Verkleidung entlang). Ich bin schraubfaul geworden (habe noch einen alten Fiat 500 und eine Dax zum Schrauben), die XT muss fahren und ich lasse sie durch Profis warten.
dekorolle
Dann laß doch mal die Profis nachschauenTenerEde hat geschrieben:Moin,
