Steuerkettenspanner
Maurice
Km-Stand: 170000
Re: Steuerkettenspanner
Beitrag von Maurice »
Hier nochmal der Film mit der rasselender Steuerkettenspanner.
fam
Beitrag von fam »
Danke für Eure Antworten, die Geräusche von Maurice Video habe ich absolut nicht, also wird es wohl so sein, wie Jürgen schrieb.
@ Yeti: Ich fuhr ja bisher überwiegend großvolumige Zweizylinder und ich handel nebenberuflich auch mit Motorrädern. Der Unterschied zwischen kaltem und warmem Motor ist hinsichtlich Vibrationen und Laufruhe bei meiner XT schon sehr ausgeprägt, hatte ich bisher so extrem noch bei keinem Motorrad.
Stefan_L
Km-Stand: 37200
Beitrag von Stefan_L »
Wenn der Unterschied so deutlich ist sollte mal die Synchronisierung der Drosselklappen im warmen und kalten Zustand überprüft werden. Vielleicht sitzt eine nicht richtig.
Stefan
fam
Beitrag von fam »
Ich habe heute, nachdem wir letzte Woche ne große Inspektion inkl. neuem Öl und neuer Kerzen gemacht haben, mal ne kleine Runde gedreht. Nix mehr mit rauhem Motorlauf, läuft perfekt. Also entweder war ne Kerze nicht i. O. oder das falsche Öl drin. Egal, jetzt passt es :-)
gelsenbiker
Beitrag von gelsenbiker »
Ich habe jetzt vier Monate :( auf die Antwort von Yamaha zum Kulanzantrag für den Tausch des Steuerkettenspanner gewartet. Den Zeitrahmen bis zur Entscheidung finde ich schön unverschämt. Ubernommen werden 75 % der Materialkosten und den Rest muss ich selbst löhnen. Lt. Auskunft des Händlers kommen trotzdem noch so ca. 220 Teuronen :o auf mich zu.
75 % sind besser als nix, also werde ich es demnächst machen lassen.
yam2015
Km-Stand: 56000
Beitrag von yam2015 »
Der Steuerkettenspanner hat bei mir letztes Jahr 225 Euro (nur das Material + Kleinkram) gekostet...sind bei dir dann 56 Euro.. :o . :daumen:
Super Ersparnis..aber wie dein Händler dann auf 220 Euro kommt.. :?: :?: :?:
Arbeitslohn war bei mir ca. 70 Euro.
gelsenbiker
yam2015 hat geschrieben: So 5. Mär 2017, 19:09 Arbeitslohn war bei mir ca. 70 Euro.
Danke für die Info. Da werde ich mit dem Freundlichen noch ein ernstes Wörtchen reden müssen.
Oli
Beitrag von Oli »
Hallo Gemeinde,
fahre auch eine First Edition, allerdings erst mit 13 tsd Kilometern.
Hat den wirklich jeder früher oder später ein Problem mit dem Spanner oder sind dies nur Einzelfälle.
Einen schönen Tag
Oli
Meine Garage: Wr 250R, BMW R 100 GS Basic, 1200 Tenere, Alfer VR 250, husky 701
Irrlander
Km-Stand: 100001
Beitrag von Irrlander »
Oli hat geschrieben: Di 21. Mär 2017, 10:45 Hallo Gemeinde,
Einen schönen Tag
Oli
Das ist eine unklare Frage.. die klare Antwort ist "NEIN!".
Manche haben nähmlich vorher andere Probleme, zB. Unfallschaden...
Meine 2011 mit 60000km hat bisher keine Probleme mit dem Steuerkettenspanner, aber der Motor soll ja noch mindestens weitere 60000km halten. Wenn dann bei 120000km nur der Steuerkettenspanner getauscht werden müsste, wäre ich zufrieden.
Km-Stand: 244500
Km-Stand der 2. XT1200Z: 17096
126.000km und noch den originalen Steuerkettenspanner verbaut.
Bisher wurden nur die Batterie, die hintere Bremsscheibe und 4 H7-Birnchen getauscht.
Zurück zu „Motor & Getriebe“
