schon mal einen K&N oder DNA Luftfilter gereinigt ? hier kommt wie es geht...
Beim Kauf des DNA bei Kilometerstand 30 000 wurde mir gesagt: Die nächsten 30 000 km brauche ich mich um nichts kümmern.
Aber dann sollte ich mir den Servicekit (Reiniger u. Filteröl) besorgen und das Teil damit behandeln.
Die ST hat jetzt knappe 60 000 km drauf - also Servicekit von DNA für 21 Euronen beschafft und los geht's.
Erstmal Filter komplett ausbauen. Mit der Anleitung aus dem Forum kein Problem
Siehe da, die "schutzige Seite" da wo die Luft einströmt, sah nicht mehr ganz so gut aus.
2/3 der Fläche war tief schwarz
Der Filter sollte jetzt zunächst mit Staubsauger und weicher Bürste von losem Schmutz befreit werden.
Es hingen Insekten, Heu und sonstiger Dreck in den Falten des Filters.
Dann Filter mit dem Reiniger tränken. Falte für Falte muss auf der oberen Kante mit dem Reiniger benetzt werden.
Dann mindestens 10 Min. einwirken lassen...
Anschließend in warmen Wasser mit weicher Bürste auswaschen... hab ich im Handwaschbecken im Bad gemacht
Es kam eine ölige, klebrige Brühe raus, die sich am Waschbeckenrand fest setze
Dann unter laufenden warmen Wasser ausspülen...es kam weiter braune Brühe raus
Der Stoff im Filter war nach dem "Bad" weiß.
Das Waschbecken total versaut
Jetzt an der Luft trocknen lassen !!! kein Fön oder Heißluft verwenden !!! - laut Anleitung
Gut das die Sonne schien - also erstmal Pause - NEIN
jetzt Waschbecken intensiv mit viel Meister Proper reinigen
Nach 2- 3 Stunden hatte ich den Eindruck er ist trocken.
Jetzt das Filteröl auftragen
Die oberen Kanten der Filterfalten vorsichtig mit dem Filteröl tränken, dabei mit Gefühl durch Druck auf die Flache dosieren
Das hat ein Weilchen gedauert...
Warten bis das Öl eingezogen ist. Der Filter wird durch das Öl gleichmäßig rot eingefärbt.
Das war's, wieder einbauen und fertig.
Der Service-Kit reicht in etwa für 3 solcher Prozeduren. also 2mal kann ich noch.
Fazit: Öfter als alle 30 000 km (bei mir ca. alle 3 Jahre) kann man das wirklich nicht ertragen.
Aber laufen tut sie jetzt wieder wie Sau - meine ich
Viel Spaß beim DNA bzw. K&N Filter reinigen
