Baut Ihr eure Batterie zum Laden aus ??? Ich habe sie eingebaut und angeschlossen gelassen, und sie schwächelte ja offensichtlich beim gestrigen Startversuch ....Fühlte / hörte sich an wie nicht geladen.
Nach 50 km Fahrt hatte sie gefühlt die 4 fache Leistung, so wie sie durchgezogen hat.... ebenfalls heute morgen beim Kaltstart..
Mag die bzw. die Elektrik das Laden im angeschlossenen Zustand evtl. nicht?? Warum auch immer ???
Einer der Nachteile "intelligenter" Ladegeräte ist das sie über mehr oder weniger praktikable Lade- und Entladeimpulse versuchen den Ladezustand, die vermutliche Kapazität etc. zu ermitteln. Wenn dabei irgendwelche Verbraucher an der Batterie angeschlossen sind, z.B. ein Motorrad mit Wegfahrsperre wie die XT1200, dann kommt bei manchen Messungen "Mist" raus.
Manchmal sind einfache Automatiklader die bessere Wahl ....
Stefan
ich hatte meine Batterie nach der Winterpause ausgebaut, mit meinem CTEK geladen (habe nach vier Stunden geschaut, dann war es auf Erhaltungsladung, also wieder abgeklemmt). Danach hatte ich das Gefühl, dass sie kraftvoller ansprang als sonst, trotz der Pause.
@Stefan: Das klingt schon plausibel. Hast Du dazu mehr Infos/Quelle? Wundert mich, dass ich davon noch nichts in Tests etc. gelesen habe.
Dazu wird man in Tests nix lesen, was das Laden betrifft ist es der Batterie egal ob sie eingebaut oder ausgebaut ist. Ich habe über 10 Jahre Notstromanlagen betreut, die Batterien sind immer im Netz. Wenn die Ladeelektronik funktioniert simuliert sie eigenen "normalen" Betrieb. Da sind auch normalerweise ein paar mA Ruhestrom nicht von Bedeutung. Wenn Sie nicht mehr funktioniert wird die Batterie tiefentladen. Wenn dass über eine längere Standzeit zu oft passiert ist die Batterie hin. Die modernen Ladegeräte können auch eine tiefentladene Batterie zurück ins Leben holen, nur halt nicht zu oft. Wie gesagt alles nur wenn die Ladeelektronik funktioniert, deshalb rate ich immer dazu das Ladegerät abzulenken wenn sie voll ist. Und dabei ist es wurscht ob die Batterie eingebaut ist oder nicht.
Klar ist auch das die Geräte die wir haben hochwertiger als die die wir nutzen sind.
Da werden Fehler des Gerätes frühzeitig gemeldet. Damit hab ich aktuell oft genug zu tun, da wird wieder öfter die Meldung kommen Gleichstrom Stör. Dahinter ist auch das Ladegerät verborgen, nur heute wird es leider aus anderen Gründen ungemütlich, Sturm.
Noch was, der normale Fahrbetrieb verhilft der Batterie zu einer besseren Kapazität. Die Ströme die dann auftreten sind im zweistelligen Ampere Bereich und verhelfen ihr dazu.
Damit wird sie Schnellentladen und über den Regler relativ langsam geladen. Das soll mit der Erhaltungsladung simuliert werden. Das man dies aber nicht annähernd verwirklichen kann, stand Heute, dürfte bei der Größe von den den Ladegeräten und deren Anschlussleitung. wohl klar sein.
P.S. Mir fällt gerade auf, gehört hier eigentlich nicht hin.
ich habe meine seit 4 Jahren immer über die Winterpause am Optimate - im Wechsel mit 2 anderen Mopeds also zwei Wochen Optimate / 4 Wochen Pause. Bisher sprang sie jedes Mal auf den ersten Drücker an und die Batterie (die erste) fühlt sich immer noch top an
Yeti hat geschrieben:[
Mit "eingebaut" meinst Du doch sicher angeschlossen, oder ?
Angeschlossen!
Nochmal, wenn so ein Teil funktioniert, was ja einige auch tun, kann auch das Ladegerät angeschlossen bleiben.
Ich klemm es ab, eigene Erfahrung. Eine zerstörte Batterie hat mir gereicht. Mein Nachbar hat übrigens in meiner alten Fazer noch die Batterie drin die die zerstörte ersetzt hat. 5 Jahre müsste die jetzt alt sein und der lädt sowie von mir beschrieben.
P.S. Das gilt nur bei den "normalen" Batterien, bei LiFePo4 sieht es komplett anders aus. Die lädt man vor Einbau mit einem möglichst hohen Strom und Finger weg von Erhaltungsladegeräten. Nur einige können diese vernünftig laden. Das ist z.B. eins was es kann.
Zuletzt geändert von Helmut am Mo 28. Mär 2016, 12:54, insgesamt 1-mal geändert.
