Startprobleme -> Zickenalarm
Uzet
Km-Stand: 80000
Beitrag von Uzet »
wollte heute die Saison eröffnen.
Es kam wie es kommen mußte. :xt12: sprang nicht an.
Batterie leer georgelt. War der erste Startversuch nach 4 Monaten
Winterruhe in trockener Garage, voller Batterie.
So was ist mir bei allen Vorgängermaschinen noch nicht passiert.
Könnte mir in den Hintern beissen :kotz:
Werde jetzt mal die Batterie laden und morgen neu versuchen.
Welche unterstützende Maßnahme sollte ich anwenden, bevor ich wieder
anfange zu orgeln (Sicherung-, Schlüssel-, Voiges-Methode?
Was meint ihr.
LG Uwe
Yamaha TDM 850; Suzuki V-Strom 1000; Honda CBF 1000; Yamaha XT 1200 Z DP01;............?
Irrlander
Km-Stand: 100001
Beitrag von Irrlander »
Die erste Frage ist, riecht es nach Benzin? (=Zickenalarm)
dann Voiges oder Erstatzschlüssel,
Wenn es nicht riecht würde ich mal eine Autobatterie zusätzlich anklemmen,
(Falls die Batterie etwas schwächelt läuft zwar der Anlasser, aber die Spannung reicht nicht für die Zündung.)
Die Frage nach einer Fehlermeldung stellt sich natürlich auch, da du keine erwähnt hast vermute ich du hast geprüft und es ist keine da.
Uzet
Km-Stand: 80000
Beitrag von Uzet »
Zickenalarm = es riecht nach Benzin.
Keine Fehlermeldung.
ernie
Km-Stand: 59000
Beitrag von ernie »
heute Saisonstart... Batterie die ganze Zeit am C'tek gehabt...C'tek war im Erhaltungsmodus, trotzdem war die Batterie nicht stark genug :oops:
Reichte grad für zusammen 30 Sek. orgeln, aber sehr zäh.. stank schon nach Benzin, Display ging aus/an.
Habe dann überbrückt, dann sprang :xt12: auch nach 5 Sek. an.
Dann noch kleine Runde von 200 km gedreht, mehrmals aus und an während der Tour, null Probleme. Batterie schien voller zu sein, als vom Ladegerät, sehr komisch.
Wird wohl neue Batterie fällig.
Beste Ostergrüße aus HH,
Bert
Rechts ist Gas....
lucky
Beitrag von lucky »
Vollgas
Gasol
Km-Stand: 70000
Beitrag von Gasol »
Nach fast 5 Monaten Batterie nachgeladen, am Donnerstag :xt12: aus der Garage raus, kurzer Druck auf den Starter sofort angesprunngen.
Keine Probleme läuft wie ein Bienchen. :daumen: Saison kann anfangen.
Gasol
BastiXT
Beitrag von BastiXT »
Meine stand jetzt auch 3 Monate, zwischendurch 1-2 an Ladegerät gehabt und heute der spannende Moment. ...
Und nach 2-3 Umdrehungen sprang sie an! Zum Glück hatte mir schon Gedanken gemacht. Bis jetzt bin ich von Zicken Alarm verschont geblieben. Mache sie inzwischen immer über Killschalter aus, und erst unmittelbar bitte den starten wieder auf RUN...
Mfg
BastiXT
Uzet
Km-Stand: 80000
Beitrag von Uzet »
so, jetzt isse an. :-)
Zusätzliche Batterie angeklemmt, Voiges durchgespielt.....uuuund Vollgas :mrgreen:
Nach geschätzt 15 Versuchen kam sie dann.
Hab sie dann warmlaufen lassen, bis der Lüfter einsetzt. Wettertechnisch :regen: konnte ich
sie leider nicht warmfahren.
Jetzt lade ich die Batterie nochmals aus, und hoffe das es das mit der Rumzickerei war.
VG. Uwe
Uwe, lade die Batterie aber nur bis sie voll ist, lass sie nicht in die Erhaltungsladung kommen.
Wenn bei der Erhaltung zu tief entladen wird (passiert bei defekter Ladeelektronik) ist sie eventuell im Himmel.
chris6820
Beitrag von chris6820 »
Hallo meine hatte im Herbst Zickenalarm, Batterie getauscht (LipoFe) Gestern nach 5 Monaten in die Garage gestartet und auf ins Gebirge.
Zurück zu „Motor & Getriebe“
