Batterie defekt
Re: Batterie defekt
Hans, kannst du denn mal ein Foto von deiner Batterie hier einstellen. Wenn Sie komplett anders aussieht muss man dass doch sehen.
Uhu
Re: Batterie defekt
Beitrag von Uhu »
Mit dem Aus-und dann wieder Einbau der Batterie hatte ich auch, wie von Christoph beschrieben, Schwierigkeiten.
Klingt jetzt zwar etwas komisch, ich habe mir aber nun angewöhnt immer, bevor ich etwas aus-oder umbaue, vom Originalzustand ein Foto zu machen. So kann ich immer sehen, wies es vorher war. Verwechslungen sind somit NICHT mehr möglich.
Bis später.
Der Uhu.
johnmoor
Re: Batterie defekt
Beitrag von johnmoor »
@Helmut
ich würde gerne ein Bild reinstellen, aber das sprengt meine EDV fähigkeiten, es handelt sich aber um eine JMT Lithium ionen Batterie die von Biketeile24 für die Dicke angeboten wird. Aber der Link kann ich reinstellen, so schaut das Teil aus.
http://www.motobay.de/artikel.php?id=55 ... 0woddRoMmA
ich hoffe das kommt so gut rüber für euch
Einen schönen Feiertag aus dem nassen Roth
Hans
Wolfgang O.
Km-Stand: 93000
Re: Batterie defekt
Beitrag von Wolfgang O. »
johnmoor hat geschrieben:@Helmut
Hans
Am Ende des Threads habe ich ein Vergleichsbild meiner Batterien eingestellt,
viewtopic.php?f=9&t=4438
Und auf der Seite von Off-The-Road werden andere Dimensionen und auch andere Leistungsdaten angegeben:
- 12 V wartungsfreie Lithium-Ionen-Batterie LiFePO4
- Energieleistung 54Wh
- Kapazität 4,5Ah (10 Std)
- Maße in mm 150x87x93
- Ladestrom empfohlen 2 A
- maximaler Ladestrom für Schnellladung 22 A
- Gewicht nur ~950 Gramm
- Kälteprüfstrom 290 A
Frohe Feiertage euch und euren Familien
TJoe
Re: Batterie defekt
Beitrag von TJoe »
Hm.
Irgendwie blicke ich nicht so richtig durch.
@Hans:
Du sagst, du hast die Batterie bestellt bei biketeile24.de.
Ich habe nachgeschaut: Die dort angebotene Lithium-Ionen Batterie von JMT hat die Bezeichnung HJTZ14S-FP und die Masse (LxBxH) passen in die Tenere.
Der Link, den du gepostet hast, geht aber zu motobay.de, und dort zu einer JMT Batterie HJTX9-BS. Laut den dort angegeben Massen (LxBxH) müsste die Batterie in die Tenere passen, allerdings ist die XT 1200 Z nicht in der Fahrzeugliste aufgeführt.
Welche Batterie hast du denn nun wirklich? Gib doch mal die genaue Typenbezeichnung hier an.
johnmoor
Re: Batterie defekt
HAllo Leute,
sorry das ich so für verwirrung sorge. Den geposteten Link sollte nur als beispiel dienen.
Ich habe gerade mal die Rechnung und Bestellbestättigung der Firma Biketeile24 angeschaut.
Da ist auf beiden eine Gel batterie drauf die ich auch bestellt habe. Geliefert wurde allerdings eine Lithium-Ionen Batterie mit der Bezeichnung:
HJT 12 B-FP-SI 12V/58Wh
Ich hoffe das bringt wieder ein wenig Klarheit in der Sache für euch.
Hans
Re: Batterie defekt
Lion HJT 12 B-FP-SI 12V/58Wh dürfte nicht passen.
Dann müsste es die sein die passt .
Du wolltest doch eine Gel, dann ist die sowieso falsch.
Allerdings sind bei der richtigen Lion Batterie Abstandshalter dabei.
Ich hab selber in meiner DP01 so eine gehabt. Die sind in der Höhe kleiner.
TJoe
Re: Batterie defekt
Beitrag von TJoe »
Genau.
Die HJT 12 B-FP-SI hat die Masse 150 x 65 x 130 mm (LxBxH) -> passt nicht.
Die Tenere braucht die Masse 150 x 87 x 110 mm (LxBxH), also z. B. JMT Gelbatterie YTZ12S oder vglb.
johnmoor
Re: Batterie defekt
So Teneristen,
die Frma Biketeile24 hat sich gerade per mail bei mir gemeldet, und bestättigt das sie die Falsche Batterie raus geschickt haben.
Die schicken mir die bestellte Gel Baterrie zu und die Falsche soll ich zurückschicken.
So hat sich dann doch alles zum Guten gewendet,
Vielen Dank euch allen für die guten Ratschläge und Hilfe.
Ist schon ein cooles Forum muss ich mal sagen.
Herzliche Grüße aus Roth
Hans
