Der Sensor sitzt rechts hinten unten im Luftfilterkasten und muss bei der Demontage, z.B. wenn man an die Zünkerzen will, abgesteckt werden. Kann es ein, dass Du das Kabel abgezogen und nicht wieder angesteckt hast
Außentemperatur Sensor falsche Angaben ?
- doppelklick
- Km-Stand: 215430
- Modell der 2. XT1200Z: DP01
Re: Außentemperatur Sensor falsche Angaben ?
Zurück zur eigentlichen Frage.
- Irrlander
- Km-Stand: 100001
Wenn der Sensor nicht verbunden ist kommt die Fehlerlampe im Cockpit, ist mir nach dem Zündkerzenwechsel passiert.doppelklick hat geschrieben:Kann es ein, dass Du das Kabel abgezogen und nicht wieder angesteckt hast
Ohne Temperatur weiß die Einspritzung wohl nicht recht was sie machen soll...
- Floh
- Km-Stand: 65766
Ist mir beim Zündkerzenwechsel auch so passiert.Irrlander hat geschrieben:Wenn der Sensor nicht verbunden ist kommt die Fehlerlampe im Cockpit, ist mir nach dem Zündkerzenwechsel passiert.
Gruß Floh
Gruß Norbert
Gruß Norbert
jogyjogy
Ok super Danke für die Tipps , Lampe ist nicht angegangen , also soll wohl alles so richtig sein !!!!!!Gruß jogy
