LED-Blinker
Thorsten
LED-Blinker
Beitrag von Thorsten »
Hat schon mal jemand die Standard-Blinker gegen LED-Blinker getauscht?
Wenn ja: Welche, Original oder Zubehör?
Umbau durch Werkstatt: Welche Kosten?
Fragen über Fragen !!! :D :D :D
Frohes neues Jahr an alle. ;) ;) ;)
tenerolli
Re: LED-Blinker
Beitrag von tenerolli »
Schau mal bei deinem Freundlichen vorbei, der hat in der Regel ein passendes Blinkrelais für LED orischinal von Yamaha.
Mich hatte das Ding etwa 17,00 Euronen gekostet und du brauchst dich nicht mit irgendwelchen Wiederständen rumärgern.
Relais einbauen, Blinker ersetzen, losfahren. :mrgreen:
Wünsche dir viel Spaß beim Schrauben; neben meiner Dicken stecht in der Garage mittlerweile immer ein Kasten Becks ;)
Lieben Gruß,
Olli
Pitterl
Re: LED-Blinker
Beitrag von Pitterl »
Hi Olli,
Das Becks aber immer hinterher. Sonst schraubst Du an der verkehrten Stellen.
Pitterl :mrgreen: :mrgreen:
tenerolli
Re: LED-Blinker
Aber ohne Bocks ist´s so schwierig die dünnen Drähte ruhig zu halten ;)
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
sanse
Re: LED-Blinker
Beitrag von sanse »
Ich kann dazu nur sagen, Finger weg von LED BLinkern wie die bei Touratech (gibt es auch bei Louis Bestellnr.: 10033700).
In denen sammelt sich Wasser und sie werden blind, da Leuchtkraft lässt extrem nach. Wenn jemand hinter dir fährt und die Sonne ungünstig steht sieht man die Blinker überhaupt nicht mehr. Wenn man sich nun ausmalt, das man abbiegen möchte und hinter einem jemand unachtsam ist, fatal.
Mein Vadda baut sich jetzt nen Satz Original Yamaha LED Blinker an seine FZ1, die sehen optisch gut aus.
Nun muss man nur noch hoffen, dass sie eine ordentliche Leuchtkraft haben.
Zu den Widerständen oder dem Relais. Die Widerstände haben die Anschlüsse der Blinker, wenn man also Platz hat kann man die Widerstände da zwischen flanschen und fertig. (günstiger als das Relais)
Ansonsten ein lastunabhängiges Relais nehmen und austauschen.
Hatte an der FZ6 LED Brlinker, bei der ST werd ich nur die Blinkergläser gegen die geönten tauschen.
Gruß René
Pitterl
Re: LED-Blinker
Hi Tenerolli,
Na denn mal Prost.
Die Blinkergläser habe ich auch getauscht. Hinten die weißen und vorn die getönten.
Sieht einfach supi aus. Da brauche ich kein LED.
Pitterl
XTZ-Bastard
Re: LED-Blinker
Beitrag von XTZ-Bastard »
Moin Männers!
Also ich hab die originalen LED-Blinker von Yamaha dran. Werden mit Widerständen geliefert. Dran und fertig. Dicht sind die auch. Und nicht hässlich
Alpen-Troll
Re: LED-Blinker
Beitrag von Alpen-Troll »
Hallo Thorsten,
auch von mir ein gutes Neues.
Also ich hab auch die Originalen LED Blinker an meiner Dicken.
Die hinteren wurden allerdings wegen Undichtdichkeit schon 2 mal gewechselt.
Die jetztigen sind allerdings dicht.
Ich wollte damals auch die Widerstände einbauen, aber auf anraten meiner Werkstatt
hab ich einfach ein anderes Relais eingebaut und fertig.
Argument war, dass es mit der Warnblinkanlage und den Widerständen zu Problemen
kommen "kann".
sanse
Re: LED-Blinker
Beitrag von sanse »
Bei richtig dimensionierten Widerständen ist das aber nicht der Fall und die Warnblinklichtfunktion bleibt somit unberührt.
Wie gesagt, wenn man die originalen Blinker nimmt, wo die Widerstände beigelegt sind, brauch man eigtl das Geld für ein Relais nicht ausgeben.
Ich finde die Blinker optisch auch sehr ansprechend Dirk, im Vergleich zu manch anderen Modellen.
Aber bin im Moment zu knauserig das Geld dafür auszugeben.
Leuchten dir ordentlich? :)
Alpen-Troll
Re: LED-Blinker
Hallo Sanse,
ja die leuchten ordentlich.
Mir war es die 17€ für das Relais wert.
Kein zusätzliches rumgebastel, keine Probleme.
