Hab ihr die CO Werte verstellt ?
jogyjogy
Beitrag von jogyjogy »
Hallo , hab mal ne kurze Frage .
Habt ihr vielleicht auch einen K+N Luftfilter und einen Zubehörauspuff montiert ?
Wenn ja , habt ihr die CO Werte eingestellt oder verstellt . Habt ihr Einstellungswerte ?
Wäre super von eure Erfahrungen zu hören , Gruß jogy
ernie
Km-Stand: 59000
Re: Hab ihr die CO Werte verstellt ?
Beitrag von ernie »
Moin Moin,
K&N ja mit Akrapovic. Bei der "Korken raus Aktion", wurde die ECU schon angepasst. Werte stehen noch auf 0//0. Habe mal auf +5 gestellt, hatte das Gefühl das sie damit schlechter angesprungen ist...also lass ich den "XT Flüsterer" Voiges ran...
Werde also noch, wenn die Saison losgeht, Feinschliff des CO Wertes bei Voiges vornehmen lassen. Thorsten aus HH hat da sehr gute Erfahrungen mit gemacht... also Hülsen in Krümmer einpressen usw.
Beste Grüße aus HH
Bert
Rechts ist Gas....
Floh
Km-Stand: 65766
Beitrag von Floh »
Ich habe einen DNA Luftfilter verbaut (sollte mit dem von K&N in etwa identisch sein).
In dieser Kombination wurden die Co Werte erhöht +12. Nach Montage eines Akrapovic hatte ich ein Konstantfahrruckeln (KFR). Durch absenken der Co Werte (etwa Original Zustand) war das KFR so gut wie weg.
Gruß Floh
Gruß Norbert
jogyjogy
ok ...also alles wieder auf normal ? Standart
ernie
Km-Stand: 59000
Beitrag von ernie »
jupp, habe wieder auf 0/0 gestellt....ohne Geräte ist das nur halber Kram.
Mal schauen was beim Voiges dann mal rauskommt.... Das trifft auf meine FE zu...springt perfekt an und hat auch kein KFR
Die Aktion Voiges mach ich nur, um "das Gewissen zu beruhigen" :mrgreen: ...nur eine Kppfsache :klatsch:
Rechts ist Gas....
yam2015
Km-Stand: 56000
Beitrag von yam2015 »
Es gibt schon einen interessanten Thread zu dem Thema..so ab der 4. Seite... :!:
http://www.xt1200z-forum.de/viewtopic.php?f=7&t=307
K&N Filter
MIVV Titan
BDP Entdrosselung
CO +10
*läuft* :daumen:
jogyjogy
Super , schon mal Danke für die Antworten !!!!!
ardennenbummler
Beitrag von ardennenbummler »
Ich fahr auch mit einem k+n Filter und hurric rac 1 Auspuff. Die co Werte hab ich auf +9 stehen. Ist ne frage von ausprobieren und persönlichen Vorlieben. Ist ja auch kein großer Akt die Werte zu verändern. Worauf ich immer großen Wert lege, bringt auch viel (saubere gasannahme, Leerlauf usw) , ist die Synchronisation des unterdruckes.
Viel Erfolg
LG Bert
jogyjogy
Hallo ,hast du deine auch entkorkt , meine läuft eigentlich so ganz super , ich werde mal probieren . Hast du lange probiert ? Normalwert ist doch 0 oder ?
Im Leerlauf läuft meine tadellos
Zurück zu „Schrauber-Ecke“
