zusätzliches Fern- und Abblendlicht
Schwenker-Markus
Km-Stand: 87000
Ich möchte unter dem originalen Scheinwerfer ( :xt12: DP04) zwei Zusatzscheinwerfer anbauen. Seitlich kommt nicht in Frage, aber das ist ja nicht das Problem.
Ich möchte, dass die Zusatzscheinwerfer selber auch über Abblend- und Fernlicht verfügen. Und sie sollen einfach zusammen mit den Originalen leuchten und auch umschalten. (Dass das nicht gesetzeskonform ist, ist mir klar und soll hier nicht diskutiert werden.)
Ich habe nun im Internet :computer: verschiedene Scheinwerfer gefunden, die meistens sogar drei Funktionen haben: High, Low und strobo, also fern, nah und Blinken. Diese Scheinwerfer haben meistens nur 2 Anschlüsse; vermutlich wird bei jeden Tastendruck die nächste Funktion angewählt. Was soll ich mit einem blinkenden Scheinwerfer? :hirn:
Nun die Fragen:
wie sind an der :xt12: die Original-Scheinwerfer angeschlossen und angesteuert? :?:
Kann mein Vorhaben rein technisch überhaupt gelingen? :?:
Kann mir jemand sagen wie? :?:
Und kann mir jemand Scheinwerfer für mein Vorhaben empfehlen? :?:
Für euere Hilfe schon im Voraus herzlichen Dank :streicheln:
Fliewatüt
Re: zusätzliches Fern- und Abblendlicht
Beitrag von Fliewatüt »
Hallo Markus,
Kein Problem
guggst du zum Beispiel bei shin yo - wählst für dich aus
Der Anschluß der Scheinwerfer idealerweise über Lastrelais - fertig ist die Kiste. Zum TÜV abbauen, anschließend wieder montieren.
Früher konnte "man" die Scheinwerfer abkleben, ist wohl seit Neuestem nicht mehr zulässig.
Ich habe diese Lösung bevorzugt: Image
Fernscheinwerfer oben, Nebel unten - je nach Bedarf das richtige Licht :bier:
Viel Spass beim Finden der "richtigen" Lösung
Peter
fast vergessen: Die Kabel zum Scheinwerfer sind a) Dauerstrom plus Steuerstrom für die Klappen im Scheinwerfer (für die Ansteuerung Fernlicht).
Ich habe keine Stromdiebe genommen sondern meine Steuerkabel für die Lastrelais verlötet.
Wenn du dazwischen noch einen Kipp- oder WippSchalter einbaust, dann ist das Ganze sogar schaltbar :-)
Eine fliegende Sicherung zwischen Batterie und Lastrelais ist in meinen Augen sinnvoll.
Nochmal Edith :kotz: : Du brauchst kein Lastrelais sondern ein Wechslerrelais - du willst ja Abblend- und Fernlicht in einem Scheinwerfer realisieren - sorry - Hirn war nicht geschaltet
Zuletzt geändert von Fliewatüt am Di 19. Jan 2016, 18:53, insgesamt 4-mal geändert.
Peter :daumen:
Nur dein Link der Scheinwerfer geht nicht.
Der funktioniert.
Fliewatüt
Danke Helmut, Link geändert :bier: :daumen:
Schwenker-Markus
Km-Stand: 87000
Super: hier wird geholfen! Danke. :winken:
Etwas habe ich vergessen: ich möchte LED - Scheinwerfer. 1. weil heller, 2. weil ich sonst noch einiges an der LiMa habe.
Also: kenn jemand LED - Zusatzscheinwerfer mit mindestens 3000 Lumen und Fern- und Abblendlicht-Funktion? Platz haben sollten sie auch noch zwischen den Federbeinen. (Gar nicht so einfache Aufgabe... :denker: )
Fliewatüt
Hallo Markus,
bist du dir da wirklich sicher :denker: :denker: :denker:
sooo klein, daß es zwischen Orig-Scheinwerfer und den Kotflügel passt und der Federweg nicht durch die Scheinwerfer begrenzt wird - diese Kombi wirst du - aus meiner Sicht - nicht finden - außerdem, hier mal ein interessanter Beitrag zu den Folgekosten im LED-Bereich :kotz: :kotz: :kotz:
Grübel grübel
Peter
PS: Unter 7" wirst du da wenig finden - gugg mal hier
http://www.brands4bikes.de/catalogsearc ... heinwerfer
oder da
http://www.noldengmbh.de/de/unternehmen ... heinwerfer
Schwenker-Markus
Km-Stand: 87000
Hallo zusammen :winken:
Ich möchte gerne noch einmal diesen Tröd nach vorne bringen.
Ich suche immer noch LED-Zusatzscheinwerfer mit Fern- und Abblendlichtfunktion :denker: . Und: sie sollen unter den Original-Scheinwerfern Platz haben; also maximal 70 mm Durchmesser haben. Kennt jemand so ein Produkt?
Klar, es soll bezahlbar sein, aber wenn's die optimale Lösung ist, ist der Preis zweitrangig. Das Hobby darf ja auch etwas kosten :daumen: .
Km-Stand: 207000
Beitrag von meine dicke »
Schwenker-Markus hat geschrieben: Di 26. Apr 2016, 19:18 Hallo zusammen :winken:
Ich baggere den Fred nochmals nach oben und vielleicht hat auch jemand eine Lösung für mich.
Ich plane die Fernlichtscheinwerferklappe (Originalscheinwerfer) nicht anzusteuern, sodaß der Originalscheinwerfer nur noch das Fahrlicht zu bringen hat.
Zusätzlich möchte ich darunter zwei Fernscheinwerfer (LED) anbauen, die über die original Fernlichtschaltung (links an Lenker) aus- und eingeschaltet werden.
Dies sollte aus meiner Sicht dann auch TÜV-fähig (ECE-/EG-/StVZO-konform) sein, da die ST eine EG-Betriebserlaubnis hat und da sind jeweils zwei Scheinwerfer für Fahr- und Fernlicht erlaubt.
Hat jemand schon soetwas gebaut und/oder hat jemand dazu einen Anschlußplan (insbesondere wie man die Fernlichtklappe NICHT ansteuert, dafür aber die Zusatzfernscheinwerfer) ?
Danke für die vielen Antworten und wie immer
HiFaKo 19,25,26 gebucht
CBF(10.000);Vara(100.000);ST(ab 11/16>=178.000)
Km-Stand: 215430
Dazu einfach die Leitung zur Klappe (ich glaube die rote) rechts in der Gummitülle unter der Abdeckung hernehmen.
Stefan_L
Km-Stand: 37200
Beitrag von Stefan_L »
Im Wiki gibt es im Thema Tagfahrlicht den passenden Schaltplanausschnitt zu sehen
Stefan
