Richtiger Stecker?
Gasol
Km-Stand: 100000
Re: Richtiger Stecker?
Beitrag von Gasol »
Helmut hat geschrieben: P.S. Wenn du nur das Navi anschließen willst kannst du den Stecker von der Zusatzsteckdose nehmen.
Der ist unter der oberen Verkleidung in der Tülle.
So habe ich es auch gemacht. :daumen:
Gasol
@Matthias, hast du ein 12V Prüfer, wenn ja blau/schwarz und schwarz/weiss testen.
Ich selber hab nur gemessen und mir die Farben nicht gemerkt.
@Gasol, hast du die LED's dran gehabt oder nachgerüstet? Das wäre vielleicht eine Erklärung da bei der ZE die nachgerüstete hat der 4polige benutzt wurde. Es ist nicht die von @Reko.
Ich werde mir auf jeden Fall 2016 den Schaltplan beim :-) selber ansehen. Vielleicht bringt das Licht ins Dunkle des 4poligen Steckers.
Tracer 9>Tracer 7 GT Y AMT
Gasol
Km-Stand: 100000
Beitrag von Gasol »
Habe die Nebler selber angebaut. Sind Original :xt12: LED-Nebler(Kurfenlicht).
Habe mich an den beiligenden Plan gehalten. Der vierpolige Stecker war schon belegt.
Gruß Gasol
Mit was war denn der 4polige belegt?
1200Z
Beitrag von 1200Z »
So, jetzt habe ich alles durchprobiert. Zündungsplus für das Navi bekommt man nur auf die eigenartige Weise, die schon Christoph angewendet hat:
Masse holt man sich vom 4-poligen Stecker bei schwarz-weiß
Zündungsplus holt man sich vom 3-poligen Stecker bei braun
alles andere funktioniert nicht oder führt zum Dauerplus.
Das ist natürlich eine Bastellösung. Vielleicht findet ja einer von euch doch noch eine bessere Möglichkeit, das Navi an der DP04 an Zündungsplus anzuschließen. Ich hab alles durchprobiert und nichts gefunden.
An dem 3poligen ist definitiv Zündungsplus,Plus und Masse.
Navi geht bei Zündung ein an. Zündung aus aus.
Messe nur am 3poligen.
Eine der Adern ist separat abgesichert.20Ampere
1200Z
Beitrag von 1200Z »
Helmut hat geschrieben:An dem 3poligen ist definitiv Zündungsplus,Plus und Masse.
hast du das ein bisschen genauer? Welches Kabel des Navis (schwarz und rot) kommt an welches Kabel (Farbe) des dreipoligen Steckers?
Matthias hast PN
1200Z
Beitrag von 1200Z »
Helmut hat geschrieben:Matthias hast PN
Du auch von mir. Die naheliegende Lösung: rot (+) vom Navi an braun (Zündungsplus) vom Dreipoligen und schwarz (-) vom Navi an Schwarz (=?) vom Dreipoligen habe ich selbstverständlich probiert und funzt bei mir nicht.
Ich hatte zuerst nur das NAVI dran und nur am 3poligen angeschlossen.
