Tankverschluss Schrauben
FarinU
Beitrag von FarinU »
und wieder verfluche ich das ich damals nicht die alten Teile mitgenommen habe :| kann mir einer von euch sagen welche Schraubenlänge für den Tankverschluss benötigt wird oder hat besagte Schrauben noch rumliegen? Die Schrauben gibt es leider bei Yamaha nicht einzeln.
Re: Tankverschluss Schrauben
Das Gewinde der Originalschraube ist 22mm lang, also mit einer 25mm langen dürfte es gehen.
Tracer 9>Tracer 7 GT Y AMT
FarinU
Vielen Dank, dann krame ich mal in meiner Schraubenkiste nach was passenden :mrgreen:
Franki
Beitrag von Franki »
Was ist schon passend? ;) Einfach längere Schraube mit dem Gewindeende in den Schraubstock spannen, mit kleiner Bügelsäge zurechtstutzen und den Gewindeansatz plan- und die Fase des Gewindes anfeilen - bevor das Schraubenende eine Dichtung zerquetscht zum Beispiel... :computer:
Franki
Die Arbeit kann man sich sparen, da ist nix was man zerstören kann.
Es sei denn man nimmt 25 cm lange Schrauben. ;)
Die Schrauben von Givi für die Tankringmontage gehen auch etwas mehr in den Tank.
Noch einTipp am Rande, wenn die Schraube raus ist ein Stück Draht (zB.NYA) vorsichtig durch das Gewinde stecken. Der geht dann auf Block, und man hat schnell die maximale Länge des Gewindes ermittelt.
P.S. Mit einer Schieblehre geht dass, wenn sie durchs Gewinde passt und Tiefenmessung hat, natürlich auch. ;)
FarinU
Helmut hat geschrieben:Die Arbeit kann man sich sparen, da ist nix was man zerstören kann.
Das stimmt aber man ersetzt nur die durchgehenden 3 Schrauben. Die welche ich meine gehören zum Tankring selbst und gehen nicht durch :mrgreen: da kann man im schlimmsten Fall das Gewinde kaputt machen.
FarinU hat geschrieben:
Da hast du leider nur teilweise Recht. Nach etwa 30 - 35 mm kommt ein Widerstand, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Die Schrauben, wenn zu lang, würden den Tankring nicht befestigen. Die Schrauben gehen nicht in den Tank selbst, sondern nur in die Vorrichtung für Entlüftung und Überlauf.
Die Länge der anderen Schrauben weiß ich leider nicht.
FarinU
Leider nicht :mrgreen: ich brauchte 12mm Schrauben, 20mm Schrauben waren zu lang. Die Schrauben sitzen sonst auf den lackierten Tank auf was nicht so cool ist :roll:
Zurück zu „Schrauber-Ecke“
