Hallo Leute,
der eine oder andere hat vielleicht schon mitbekommen, das die Firma MIZU eine "moderate" Heckhöherlegung von 25mm mit ABE für die DP04 anbietet.
Wer diesen Höherlegungssatz erwirbt, sollte UNBEDINGT in die mitgeliefert ABE rein schauen...die Sätze werden (teilweise?) nicht mit aktuellen ABEs ausgeliefert, d.h. die DP04 sowie die KBA waren in meinem Falle in der ABE noch gar nicht aufgeführt. Nach kurzem Mailverkehr wurde dann aber eine passende Freigabe per Post am nächsten Tag nachgeliefert.
Meine Erfahrung mit der 25mm Höherlegung:
Gefühlt agileres Handling (fahre noch den OEM Brückenstein)
Motorrad läßt sich etwas leichter aufbocken
Es bleiben auf dem Hauptständer etwa 6mm Luft zum Boden - keine Änderung notwendig
Seitenständer funkt nach wie vor, könnte aber eine Erhöhung vertragen
Sitzhöhe entspricht jetzt in etwa der Einstellung Fahrer+Sozius+Gepäck bei Solobetrieb - 35mm wären mir (186 cm - 93kg) zuviel gewesen
Montage:
Dauer etwa 10 Min....wenn man erst einmal kapiert hat, das man die Schraube, die sich hinter dem Auspuffsammler verbirgt ganz einfach heraus bekommt, indem man die Schraube halb heraus zieht und die Lagerbuchse dann zur Bremshebelseite raus drücken muss. Anschließend kommt man mit der Schraube problemlos am Auspuff vorbei...
Das war es auch schon
Grüsse
Carsten
Heckhöherlegung MIZU für DP04
Zörnie
Re: Heckhöherlegung MIZU für DP04
Vielen Dank
Die angegebenen Veränderungen klingen interessant, aber der Preis von MIZU für die zwei Stahlteile ist apothekenartig
- Fun-biker
- Erstzulassung: 2025
Also ich hab die Höherlegung in meiner DP01. Komme nun seltener mit den Stifelspitzen auf den Asphalt. Hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Stevee
habe gestern die 35er ohne ABE an meine DP04 verbaut, auch circa 10min. Auf dem Hauptständer ist das Rad grad auf dem Boden.
ABE interessiert doch eh keinen und es ist genau das gleiche Material wie die mit ABE. Schon verdammt hoch jetzt, aber ich kann ja die Sitzbank weiter runter, dann passt es perfekt mit der Scheibe.
grüsse Stevee
grüsse Stevee
Caschi1967
Thema ABE....mir ist durchaus bekannt, das es einen Vertrieb gibt der seine Produkte mit " vom Original kaum zu unterscheiden " bewirbt und preislich nur etwa 1/3 aufruft.
Mir ging es mehr um den Hinweis mit der ABE....denn sonst ist das Ganze tatsächlich nicht mehr wert als die 30-Euro-Variante.
@Stevee: bei meiner TA hat damals der TÜV gezickt, als das Hinterrad nach der Höherlegung den Boden berührte....da durfte ich mal eben den Hauptständer abbauen (bzw verlängern) Es könnte ja schließlich sein, das du versehentlich mit eingelegtem Gang startest...siehe Seitenständerschalter.
kraecki
Kann mir einer sagen, welches Drehmoment die Muttern am Stoßdämpfer benötigen ? Will meine Höherlegung auch fix einbauen
Danke und Gruß
Kai
Danke und Gruß
Kai
Schau mal HIER.
Tracer 9>Tracer 7 GT Y AMT
kraecki
Danke !!! Wusste, dass ich das schon irgendwo gesehen habe^^
