Powerbank mit 12500 mAh über Nacht aufladen?
affentwin
Beitrag von affentwin »
Hallo zusammen!
Das elektronische Geraffel wird immer mehr - Smartphone, Fotoapparat, Kindle, gopro usw.
Um on the road flexibler zu sein, habe ich mir vor einiger Zeit eine Powerbank mit 12500 mAh geholt - reicht locker für 3-4 Smartphoneladungen aus.
Kann ich diese Powerbank jetzt über Nacht an der :xt12: an einer zusätzlichen Steckdose, die ich direkt an die Batterie anschließe, aufladen? Oder geht die XT-Batterie in die Knie und die :xt12: hustet mir - im besten Fall - am nächsten Morgen etwas?
Wieviel mAh könnte ich der vollen Batterie zumuten?
SORRY, aber Strom ist nicht so mein Thema und über die Suche habe ich nichts gefunden. :roll:
Dank im Voraus
Carsten
rubbergum
Re: Powerbank mit 12500 mAh über Nacht aufladen?
Beitrag von rubbergum »
affentwin hat geschrieben:... Powerbank mit 12500 mAh geholt ...
... Kann ich diese Powerbank jetzt über Nacht an der :xt12: an einer zusätzlichen Steckdose, die ich direkt an die Batterie anschließe, aufladen? Oder geht die XT-Batterie in die Knie ...
hi carsten!
ohne jetzt die spezifikationen deiner powerbank zu kennen, und ob diese überhaupt mit einer nennspannung von 12V aufgeladen werden kann, folgende gleichung:
du willst die powerbank mit 12500mAh = 12,5Ah mit einer batterie von 11Ah aufladen - da wirst du am morgen schieben.
lg, rubbergum
Soweit ich weiß, geben diese Dinger 5V (=USB-Spannung) aus und werden normalerweise auch mit 5V-Netzteilen aufgeladen. Wenn das bei dem Modell zutrifft, könnte es sich theoretisch doch ausgehen - aber unter Berücksichtung von Ladeverlusten etc. wäre mir das Risiko trotzdem zu groß.
@Carsten: Ist es keine Option, die Powerbank während der Fahrt aufzuladen und dann abends/nachts die Geräte an die Bank zu hängen?
affentwin
Danke für eure schnellen Antworten. Mit den Maßeinheiten Ampere und Milliamperestunden bin ich leider nicht so vertraut - aber macht schon Sinn: 1000 Milliampere sind ein Ampere... - hätte ich auch drauf kommen können....
Aufladen während der Fahrt über Bordsteckdose und Tankrucksack ist natürlich auch eine Lösung, die ich mir schon überlegt hatte - aber Laden so quasi im Schlaf hätte auch was... ;-)
Aber ihr habt mich überzeugt: Laden während der Fahrt oder im Waschraum vom Campingplatz.
Und wenn ich gar keinen Strom habe: Back to the roots, endlich RICHTIG Urlaub wie vor 25 Jahren... :-)
Vielen Dank nochmals
Carsten
