Triumph mit Stromproblemen
Fikus
Km-Stand: 20000
Beitrag von Fikus »
Liebe Gemeinde,
meine Frau fährt eine Triumph StreetTriple. Bzw. sie fuhr sie bis vor ziemlich genau einem Jahr. Dann fiel der Triple dank erstgeborenem Kind erstmal trocken und behütet in einen Dornröschenschlaf.
Gestern habe ich dann mit der Wiederbelebung begonnen. Batterie angeklemmt und ans Ladegerät gehängt, heute dann frischen Sprit rein und gewundert, dass die Batterie lediglich 4,8 Volt hatte, also mithilfe des Autos fremd gestartet. Kam auch sofort und lief schön rund auf allen Pötten.
Bisschen angeklemmt laufen lassen und dann die Starthilfe unterbunden. Laufen lassen...angezogen... Aufgesessen, los gerollt..... Bisschen Gas, aus. Messgerät raus und... 1,5 Volt. Oje, hätte das nicht mehr sein müssen?
Batterie ist wohl Fritte, aber meint ihr, dass die Lima/Regler auch nen Schuss haben könnte? :shock:
Vielleicht habt ihr ja eine Idee, auch wenns hier nur um eine Triumph geht.
Merci. :winken:
Re: Triumph mit Stromproblemen
Hallo Michael,
dass hört sich für mich nach Batterie an.
Was du machen kannst ist, dass du die Batterie nochmal im ausgebauten Zustand lädst.
Ist dann immer noch 4,8 V an den Polen, brauchts eine NEUE.
Vom Stehen wird sich die Lima nicht verabschiedet haben, es sei denn Nager waren am Werk.
P.S. Das Ladegerät ist aber OK, oder?
P.P.S. Bist du mit den 1,5V sicher oder waren es 11,5V?
Tracer 9>Tracer 7 GT Y AMT
Mygu
Beitrag von Mygu »
Batterien altern auch und die Standzeit ?(wie lange denn) waren sicher mehrer Monate / Jahre..... meines erachtens. Neue Gel rein und Ruhe ist im Gebälk. Batterie ist wohl nach Wiederbelebungsversuch endgültig zusammengebrochen.
Fikus
Km-Stand: 20000
Beitrag von Fikus »
Hallo ihr Beiden,
vielen Dank für euer Feedback. Dann werden ich mal die Batterie ersetzen.
Auf Regler oder Lima bin ich nur gekommen, weil die Batterie nach dem 10 minütigen Lauf von 4,8 auf 1,5 Volt runter war und die Kiste dann aus gegangen ist. War aber vielleicht auch dem Umstand geschuldet, dass die Lima im Leerlauf einfach nicht genug Saft liefert, um die Batterie zu laden.
Viele Grüße,
