Zumo 390 LM - Kartenupdate
Km-Stand: 106601
Servus Gemeinde,
mich beschäftigt grade ein ungewöhnliches "Problem": Ich musste aus bestimmten Gründen ein neues Zumo kaufen, weil ich das "alte" (aus 12/2014!!!) selbst zerstört habe... :oops:
Nun wollte ich vor dem Treffen noch schnell (hahahahahahahaha) ein Kartenupdate drüber laufen lassen, was aufgrund meines steinzeitlichen Bauern-DSL hier auf dem Lamd eh schonh immer etwas ... ... ... zeitaufwendig ist. Also zwischen 3 und 16 h war bisher das Zeitfenster.
Die ersten beiden Versuche haben nicht funktioniert, Garmin Express kam mit einer Fehlermeldung. Der dritte Versuch läuft jetzt seit 26 h (!!!), angekündigt waren 3:xx h. Na ja, die verbleibende Restzeit wird seitens der Software offenbar auf Basis der realen Datenrate immer aktualisiert.
Mein Problem ist, dass nun seit etwa 5 h der Download komplett zu stagnieren scheint - verbleibende Zeit 1:03 h, Rate 0 KB/s...
Hab ich denn eine Chance, irgendwie auf den Download Einfluss zu nehmen (mal ganz dumm gedacht so ähnlich wie F5 = Seite aktualisieren...)?
Und was passiert, wenn ich brutal das USB-Kabel ziehe? Die Windows-Updates hab' ich vorsichtshalber mal auf manuell geändert, nicht das der Rechenknecht von alleine runterfährt - :shock:
Bin für sachdienliche Hinweise dankbar, am Mittwochabend muß das Ding tun!!!!
Re: Zumo 390 LM - Kartenupdate
Hallo R.
sofern dein Update über Nacht gelaufen ist wirst du höchstwahrscheinlich es nochmal neustarten müssen.
Da das Bauern DSL wie auch jede andere DSL Verbindung, ob in Betrieb oder nicht, nachts kurz getrennt und neu synchronisiert wird um die Fehlerrate zu reseten.(Zwangstrennunung nach spätestens 24 Stunden) Dabei wird das Update unterbrochen und du musst es neu starten. Ist mir selber leider auch schon mehrmals früher passiert.
Bei meiner 1000er Leitung hab ich morgens um 5:00Uhr gestartet und um ca. 22:00 Uhr war´s dann fertig.
Ich hatte bis vor einem Monat auch noch Bauern DSL und jetzt ist das Update in 6 Minuten auf dem Rechner :-)
Tracer 9>Tracer 7 GT Y AMT
Km-Stand: 106601
:hirn: :hirn: :hirn:
Isch libbe diese Forrrruuum!!! Das die DSL-Verbindung getrennt wird, hab' ich natürlich nicht bedacht. Das passiert wahrscheinlich nach 24 h oder so, denn ich habe auch frühere Updates über Nacht laufen lassen. Na, ich trickse den Router jetzt mal aus...
Danke Helmut,
ciao, R.
Roberto,
du brauchst am Router nix zu machen sofern der auf IMMER ONLINE steht. Die Trennung erfolgt in der Regel zwar nachts aber wiederum spätestens nach 24 Stunden. Sollte ein Datenstrom seitens des Providers nachts gemessen werden verschiebt sich der Zeitraum dem entsprechend in den Tag.
Also nochmal, Trennung 02:00 Uhr nächste Trennung am Folgetag spätestens 02:00 Uhr. Hat dein Rechner vorher keinen Datenstrom kann es auch sein das um 24.00 Uhr getrennt wird. Ich hab dafür mal den Log des Routers ausgelesen. Bei mir erfolgte die Trennung immer gegen 02:00 Uhr.
Zuletzt geändert von Helmut am Mo 11. Mai 2015, 23:01, insgesamt 1-mal geändert.
Puh, schwer zu sagen... Ist der Rechner per WLAN am Router angeschlossen ? Funktioniert das Internet auf dem Rechner normal? Für so langwierige Geschichten würde ich den Rechner lieber per LAN-Kabel am Router anschließen.
Könnte es sein, dass PC/Notebook in den Ruhezustand gegangen sind (d.h. musstest Du ihn "wieder aufwecken" oder entsperren)? Dann könnte sich der Download dabei aufgehängt haben... Falls ja: Systemsteuerung > Hardware & Sound > Energieoptionen >> hier "Höchstleistung" auswählen, das wird dann sofort aktiv. Dann würde ich neu booten und Express nochmal anschmeißen - in der Hoffnung, dass dann der Download fortgesetzt statt neu von vorn angefangen wird. Einen anderen Weg, das Herunterladen neu zu starten, kenne ich nicht. Ein anderer Verdacht: Viele DSL-Verbindungen werden nach spätestens 24h getrennt und mit neuer IP-Adresse neu aufgebaut - dabei könnte der Download auch abgeschmiert sein. Dann müsste man wohl auch Windows und Express neu starten.
Kurzum, mein Rat wäre:
1. Rechner per LAN-Kabel am Router anschließen
2. Energiesparplan "Höchstleistung" einstellen
3. DSL-Verbindung neu starten (im Webinterface des Routers - oder einfach 10s lang den Stromstecker vom Router ab- und dann wieder anstöpseln, warten, bis die Verbindung wieder steht)
4. vorsichtshalber Reboot und dann Express & Update wieder starten
5. Hoffen...
Viel Erfolg & schöne Grüße
P.S. War ich mit meinem Sermon wieder mal zu langsam...
Km-Stand: 106601
@Christoph -> Nee, nee, nee - Du warst nicht zu langsam. Schritt für Schritt zum Erfolg...
Ich hab' jetzt erstmal nur den Router neu gestartet, jetzt werd' ich mal Router und Rechner neu booten. Das Update ist beim letzten Versuch gerade innerhalb von Sekunden auf den Stand von vorher gesprungen; jetzt steht es seit aber schon wieder bei "verbleibende Zeit 1:03 h..."
Und ja, ich hatte den Rechner im WLAN; hab' grade mein LAN-Kabel rausgekramt und schicke den Rechenknecht nach allen Neustarts in die Nachtschicht. Wäre doch gelacht...
@Helmut - check' ich vorher auch noch (also, ich hoffe, dass ich das mal fix auslesen kann...)
Danke und ciao, R.
Km-Stand: 106601
So, kaum meckert man ein wenig rum, schon ist alles gut... Update erfolgreich abgeschlossen, ts, so schnell kann's gehen...
Zurück zu „Navigation“
