Kameraposition
Adventure
Kameraposition
Beitrag von Adventure »
Frage an die Filmemacher
ist es möglich die Kamera hinter der Scheibe zu montieren,oder
werden die Aufnahmen dann verzehrt ?
Lg.Werner
Re: Kameraposition
Hallo Werner, so direkt habe ich das noch nicht probiert. Aber in den Videos vom Alpentroll sieht man, dass das ganz gut funktionieren müsste:
Adventure
Re: Kameraposition
dachte schon daran,die Kamera mit dem GoPro Klebesockel direkt an die Scheibe zu montieren,
aber habe da noch keine Erfahrungen.
Lg.Werner
harald
Km-Stand: 72000
Re: Kameraposition
Beitrag von harald »
Hallo Werner,
also ich hatte meine Canon Legria HF200, die einen optischem Bildstabilisator hat, an der GPS-Halterung der TT Scheibenverstellung hinter der Scheibe befestigt. Das Bild war zwar nicht nennenswert verzerrt, aber sobald man losfährt ist das Ergebnis von den Vibrationen aber so verwackelt, dass es nicht präsentabel ist und die GoPro hat ja wohl keinen Bildstabilisator, der Weitwinkel alleine machts wohl auch nicht. Nach dem deprimierenden Ergebnis ist mir bei näherem Betrachten aufgefallen, dass die Scheibe + Halterung deutlich mehr vibriert als andere Teile am Bike. Außerhalb dem Schutz der Scheibe ist mir die Optik meiner Kamera durch tieffliegende Selbstmörder zu gefährdet. Insofern suche ich auch noch nach einer brauchbaren Lösung.
Harald
half the speed, twice the pleasure
XT 1200 Super Ténéré blau
Slaine
Re: Kameraposition
Beitrag von Slaine »
Ein Action Cam mit Bildstabilisator wird immer ein schlechter Ergebnis liefern, daher haben die meisten keine Stabilisator.
Re: Kameraposition
Hallo Werner,
ich hatte die Kamera einmal am Lenker montiert und direkt durch die Scheibe befilmt.
Das war nicht so gut, weil man hauptsächlich den Tacho sah. Zudem hat das Bild auch ganz schön gepumpt. Man hatte immer das Gefühl, dass sich die Scheibe dehnt und zusammenzieht.
An der Scheibe habe ich es auch schon versucht, aber durch die Wölbung der Scheibe nach hinten, müsse man eine ganz schön umständliche Konstruktion anbringen.
Den Film zu dieser Montageposition habe leider nicht hochgeladen und kann ihn deshalb nicht zeigen.
Re: Kameraposition
Ich habe da mal schnell ein kleine Video hochgeladen:
Adventure
Re: Kameraposition
Danke Franz
Hatte an eine solche Montage gedacht
Re: Kameraposition
Hallo Werner,
wenn Du sie so montiert, hast keinerlei Vibrationsdämpfung.
Bei meiner Lenkermontage habe ich ein Stück Gummischlauch zwischen Lenker und Halterung gelegt, um zumindest etwas Entkoppelung der Vibrationen zu haben. Aufgrund des Pumpens im Bild, hat das auch nicht viel gebracht.
tenerolli
Re: Kameraposition
Beitrag von tenerolli »
Adventure hat geschrieben:Danke Franz
Hallo Adventure,
hast du bei deinem Hubtisch was gebastelt oder hebst du deine Dicke direkt auf dem Motorschutzblech an?
LG
tenerolli
