Hilfe beim anschließen der TT Zusatzscheinwerfer
Engländer
Beitrag von Engländer »
Hallo Allerseits,
da ich in Elektrik nicht so gut bin, habe ich da mal eine Frage. Ich habe mir von TT die Nebel-Zusatzscheinwerfer gekauft und möchte diese anschließen.
Es ist ja von TT alles schon super vorbereitet.Der mitgelieferte Kabelanschluss ist schon vormontiert mitgeliefert.Dort geht unter Anderen am Schalter ein Zusätzliches gelbes Kabel noch ab.
Laut Beschreibung soll es am Scheinwerfer.Ich weiß aber nicht wo ich es genau anschließen soll :denker:
Kann mir da einer helfen?
Schönes Wochenende
Re: Hilfe beim anschließen der TT Zusatzscheinwerfer
Der gelbe Draht geht eigentlich an den Plus vom Abblendlicht und steuert über einen Schalter das Relais. Du kannst aber auch auf einen anderen geschalteten Plus gehen. Siehe im Wiki nach.
Willi
Km-Stand: 80000
Beitrag von Willi »
Hallo Peter,
Dazu hab ich noch einen Tipp denn ich bin auch gerade dabei die Lampen
zu montieren.
Im fertig montieren Zustand ist es nicht möglich an die Inbusschraube für die
Leuchtweitenregulierung zu kommen, daher habe ich die Inbusschraube M6x28
gegen eine sechskanntschraube M6x30 ausgetauscht dann kann man mit einen
Maulschlüssel die Schraube lösen, die Leuchtweite einstellen und wieder festziehen.
Viel Spaß bei der Bastelarbeit
willi
Engländer
Danke für die Tipps. Jetzt funzt Alles so, wie es soll :daumen:
