Lenker Fernbedienung Bordcomputer/ Tages Kilometer Zähler
Twindriver900
Re: Lenker Fernbedienung Bordcomputer/ Tages Kilometer Zähle
Beitrag von Twindriver900 »
Schau mal beim Elektronik C, nennt sich Schaltfolge Konverter und kommt mit 5 - 35 V DC zurecht
XTZtommy
Beitrag von XTZtommy »
Mahlzeit,
hat eigentlich schon mal jemand darüber nachgedacht, den mittleren Knopf zur Umschaltung der Traktionskontrolle zu nutzen?
Tommy.
Varaderokalle
Km-Stand: 48200
Beitrag von Varaderokalle »
Nachgedacht ja! Siehe eine Seite vorher. Man könnte den Motobozzo Switch dafür nutzen.
Aber über die genauere Schaltung und wie dann eine Kontrollleuchte geschaltet würde habe ich noch nicht nachgedacht.
Ewald.xtz
Km-Stand: 56300
Beitrag von Ewald.xtz »
beim amerikanischen link ist dann weiter unten auch noch die Traktionskontrolle mit dem mittleren Taster verkabelt worden.
http://www.yamahasupertenere.com/index.php?topic=1783.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Da dies nochmals eine Stufe tiefer in die Armatureneinheit geht, habe ich's mir doch nicht zugetraut.
Ersatzweise gibt diese Lenkerfernbedienung natürlich bei der neuen '14er :xt12: ;)
für geringfügige Umstiegsgebühren :lol:
schöne Grüße
Ewald
Valvestino
Km-Stand: 13000
Beitrag von Valvestino »
Ewald.xtz hat geschrieben:... Ersatzweise gibt diese Lenkerfernbedienung natürlich bei der neuen '14er :xt12: ;)
für geringfügige Umstiegsgebühren :lol: ...
Ich möchte allerdings zu bedenken geben, dass ein Wechsel zur 14er :xt12: wegen des TCS eher entäuschend wäre. Das wird nämlich bei der Neuen nachwievor über eine Taste in Cockpit umgeschaltet.
Markus
Ewald.xtz
Km-Stand: 56300
@Markus,
Danke für den Hinweis, gut zu wissen, mein :-) hat gemeint, das TCS wäre auch über die Lenkerfernbedienung zu schalten.
Also das ist allein wäre noch kein Argument auf die neue umzusteigen :shock: ;)
Ewald
XTZtommy
Ewald.xtz hat geschrieben:beim amerikanischen link ist dann weiter unten auch noch die Traktionskontrolle mit dem mittleren Taster verkabelt worden....
Da dies nochmals eine Stufe tiefer in die Armatureneinheit geht, habe ich's mir doch nicht zugetraut...
schöne Grüße
Ewald
Moin Ewald,
vielleicht ist ja mein English nicht so doll, aber ich habe nicht herauslesen können WARUM dieser Eingriff komplizierter sein soll als das anlöten der anderen drei Kabel :?:
Tommy.
Nald
Km-Stand: 32000
Beitrag von Nald »
Hallo
So wie ich das sehe geht es nur darum 1 Kabel "Grün" mehr anzulöten......
oder hab ich da was falsch verstanden. :denker:
greetz Nald :twisted:
Mander s'isch Zeit
Piaggio Ciao - Vespa 50 Special - KLR600 - DR 800 Big - KTM 560 GS Rotax - 620 LC4 - 620 Super Competition - GSX 1100 G - XJR 1300 - ETV 1000 Caponord - XT1200Z+GTS300Super
Ewald.xtz
Km-Stand: 56300
Tja, ist ja schon ne Zeitlang her, dass ich diese Änderung gemacht habe (2012).
Ich bin ja nicht der grosse Lötexperte, und mit den ganzen Vorbehalten im weiterführenden link, inklusive gequetschter Kabel, war's mir beim Vorliegen der Tachoeinheit doch zuviel diese noch weiter zu zerlegen, um die Zuordnungen durchzuchecken und die weitere Verlötung zu machen - ist ja mW nicht gerade ein Schnäppchen, wenn die Armatureneinheit hops geht :( .
Nachdem bei mir dann aber die anderen Taster funktioniert haben, bin ich dann nicht nochmal in die elektronischen Eingeweide vorgedrungen. Bin aber sehr zufrieden mit dieser Bedienmöglichkeit.
Beim nochmaligen Durchlesen jetzt, sollte ich die TCS-Erweiterung vielleicht doch versuchen
- klingt nicht ganz so kritisch,
ich wollte mir sowieso einen besseren Lötkolben besorgen.
und da mir die 14- :xt12: diesen Vorteil auch nicht liefert ;)
obwohl ich mir zZt den Umstieg schon überlege ... aber das ist eine ander Baustelle.
Falls du's macht, schreib mal deine Erfahrungen.
So schaut's übrigens bei mir aus, rechts davon noch der BKES (Büroklammerentdrosselungsschalter) ;)
Km-Stand: 215430
Beim Anlöten der Cockpitanzeigen muss nur der Deckel hinten abgeschraubt werden. Dann sind die Kontakte frei zugänglich.
Wie ich auf dem Bild gesehen habe, muss für das Anlöten des Kabels am TCS aber die komplette Platine ausgebaut werden.
