Startprobleme -> Zickenalarm
Jungs, wozu die Kaffeesatz Leserei?
Die Ursache ist doch offenbar schon bekannt und von Yamaha bestätigt :denker:
Franz hat geschrieben:Heute hat mir mein :-) die Antwort von Yamaha zu dem Gezicke der :xt12: weitergegeben:
Das Problem sei bekannt. Es läge tatsächlich an der Startautomatik, die das Gemisch beim Kaltstart stark anfettet. Macht man den Motor in dieser Phase aus und die Einspritzung hat gerade in den Brennraum eingespritz und es kam zu keiner Verbennung, sind die Zündkerzen anschließend nass und lassen dann beim erneutem Start keinen Zündfunken zu. So zumindest die Erklärung von Yamaha. .
stev
Beitrag von stev »
Man kann diese Startautomatik nicht modifizieren?
goati
Beitrag von goati »
Meine hat heute auch erstmal gezickt, ist dann aber nach einigem Georgel doch angesprungen und hat mir eine wunderschöne Tour beschert...ein Wetter zum Helden zeugen ;-)
dietmar
Km-Stand: 40000
Beitrag von dietmar »
Meine 2013er ist heute nach 4 Monaten Winterpause sofort angesprungen. :daumen:
Megasun
Km-Stand: 1
Beitrag von Megasun »
Nach der Winterpause hat es mich nun auch erwischt. Leider hilft auch nicht der Sicherungstrick, oder die 3/4 Gasstellung. Habe die Batterie 2x leer georgelt, außer 1- bis 2x patschen kam nichts. Auch bei mir wird das Display beim Start dunkel oder geht kurzzeitig aus. Werde sie wohl abholen lassen müssen.
Wünsche allen eine unfallfreie Saison und keine Startprobleme ;-)
Willi
Km-Stand: 80000
Beitrag von Willi »
Megasun hat geschrieben: Nach der Winterpause hat es mich nun auch erwischt. Leider hilft auch nicht der Sicherungstrick, oder die 3/4 Gasstellung. Habe die Batterie 2x leer georgelt, außer 1- bis 2x patschen kam nichts. Auch bei mir wird das Display beim Start dunkel oder geht kurzzeitig aus. Werde sie wohl abholen lassen müssen.
Ich hab die Sicherung der Einspritzpumpe entnommen das Auto mit Starthilfekabel Zündung ein Vollgas und starten dann lief sie bis das Benzin verbraucht war, Sicherung wieder rein und ohne Gas starten dann ist sie angesprungen, viel Glück
Willi
Megasun
Km-Stand: 1
Danke für den Tipp, ich werde es mal so ausprobieren. Vielleicht habe ich ja Glück.
Hombre
Km-Stand: 70000
Beitrag von Hombre »
dietmar hat geschrieben:Meine 2013er ist heute nach 4 Monaten Winterpause sofort angesprungen. :daumen:
Kann ich bestätigen: :daumen:
spessarträuber
Km-Stand: 33500
Beitrag von spessarträuber »
Moin an die Gemeinde
Na da habe ich ja wohl ein absolut pflegeleichtes Exemplar. Batterie rein, Zündung an und Start. Noch mal eine Umdrehung und sie lief. Gut die Ventile klapperten nach 4 Monaten Pause für fünf Sekunden, dann war aber Ruhe und sie bollerte im Standgas vor sich hin. Wie unterschiedlich unsere Dicken doch sind.
Gruß Armin
Solong
Armin
"Das Leben ist zu kurz um sich über alles zu ärgern"
twiddyfive
Km-Stand: 13200
Beitrag von twiddyfive »
spessarträuber hat geschrieben:Moin an die Gemeinde
Gruß Armin
Hallo Armin,
hoffentlich war das Klappern nicht dein Steuerkettenspanner :roll:
Gruß Gunnar
Zurück zu „Motor & Getriebe“
