Tequila hat geschrieben:ich weiß ja nicht, ob meine Dicke sich während des Winterschlafs die feinen Vibrationen komplett abgewöhnt hat aber ich habe da was gefunden, das man vielleicht einfach mal ausprobieren sollte:
https://www.youtube.com/watch?v=uqy5YMVoNNY" onclick="window.open(this.href);return false;
Was haltet ihr davon ?
So und nun sind sie montiert:
Zuerst war ich skeptisch weil die Dinger eine Wandstärke von 4mm haben - montiert bleiben davon noch 2,5mm übrig - also vergrößert sich der Durchmesser um 5mm
Die Montage ist einfach :
- Das Lenkergewicht lösen und den Handprotektor nach unten klappen.
- Die Puppies in heißes Wasser legen
- Auf links drehen und ca. 2 cm einschlagen
- den eingeschlagenen Bereich über das Lenkerende ziehen und den Puppie nach innen schieben
Die Länge passt exakt und es fasst sich angenehm an. Ob es die Vibrationen killt, kann ich dann im März sagen
