Bremsbeläge : organisch oder sinter ?
KaBlaubär
Beitrag von KaBlaubär »
habe gerade festgestellt, das meine Bremsbeläge hinten kurz vor dem Ende sind.
Es gibt zwar einige Threads zum Thema Bremsen, hier wird aber weniger auf die Bremsbeläge
selber eingegangen (zumindest was ich gefunden und gelesen habe :roll: ).
Bei OTR oder anderen Shops gibt es verschiedene Beläge zur Auswahl : organisch oder sinter
Ausführung Sinter steht aber immer dabei, nur als Ersatz für Sinterbeläge in der Erstausrüstung.
Haben wir original von Yamaha Sinterbremsbeläge drauf, konnte nirgendwo Angaben dazu finden.
Hat jemand Erfahrungen damit?
Danke für eure Rückmeldungen. :winken:
spessarträuber
Km-Stand: 33500
Re: Bremsbeläge : organisch oder sinter ?
Beitrag von spessarträuber »
Moin
Ich habe hinten auf Brembobeläge (Sinter) von Louis gewechselt. Bin damit sehr zufrieden. Vorne werde ich dann auf die Gleichen wechseln.
Armin
Solong
Armin
"Das Leben ist zu kurz um sich über alles zu ärgern"
Hallo Frank,
da der hohe Verschleß der hinteren Bremsscheibe bei der XT12 ein Thema ist (meine 2. Scheibe sieht schon wieder schlimm aus), würde ich eher die weicheren und scheibenschonenderen Beläge wählen, auch wenn die dann kürzer halten (die Bremsscheibe ist natürlich sauteuer :o ). So wenig ich dazu weiß - ich würde meinen, dass die organischen Beläge weicher sind.
rubbergum
Beitrag von rubbergum »
Hi Frank!
Ich habe hinten die organischen von Lucas/TRW und kann punkto Bremsleistung und Dosierung keinen Unterschied zu den OEM feststellen. Der Preis ist übrigens auch gleich. Ich vermute mal, dass die OEM auch organisch sind, konnte aber im Netz keine Bestätigung dazu finden.
KaBlaubär
Danke Leute für eure Antworten.
Dann werd ich wohl auch die organischen nehmen, auch vor dem Hintergrund was Christoph bezüglich der
Probleme/Verschleiß mit der Bremsscheibe sagte.
rubbergum
Auf Nachfrage bei meinem :-) bekam ich die Auskunft, dass die Original-Yamaha-Bremsbeläge gesintert sind - alleine schon wegen der Gewichtsklasse. Da die Scheiben aus Stahl sind, kein Problem.
XT1200Z
Beitrag von XT1200Z »
Christoph hat geschrieben:Hallo Frank,
hi christoph,
wie schaffst du es, hinten 2 bremsscheibensätze zu verbrauchen?
71tkm und ich habe gerade jetzt die vorderen scheiben erneuern müssen - aber hinten? :shock:
gruss
tom
Hallo Tom,
schlimmer als die Abnutzung in der Dicke war (und ist) bei mir die Riefenbildung. Ist nicht so, dass ich die Hinterbremse nie benutze - vor allem in Bergabkehren reguliere ich damit gern noch etwas das Tempo.
Bei der 50'er Inspektion wurde die hintere Scheibe erstmals gewechselt (wobei da wahrscheinlich schon noch was gegangen wäre). Jetzt 40 tkm später sieht sie schon wieder nicht mehr so gut aus - wobei ich die nur wechseln lasse, falls ich sonst nächstes Jahr nicht durch den TÜV komme.
Meine vorderen Bremsscheiben sind aber noch die ersten.
JAKEX
Beitrag von JAKEX »
hatte am Freitag den 1. TÜV, 39900km - Die Scheibe hinten ist runter, unter Maß. Bei mir liegt es an dem vielen Stadtverkehr - die Belastung ist einfach höher.
@christoph - wenn deine Kombibremse mal ok ist ... :denker: - 71tkm und noch die erste Scheibe hinten?
Werde am Montag wissen, was das Original kostet.
Eric
Zurück zu „Reifen & Fahrwerk“
