Mehrere Kabel an Batterie klemmen - womit?
panamericana2012
Beitrag von panamericana2012 »
Hallo Leute,
hat einer einen Tipp, wie ich mehrere Kabel sauber an die Batteriepole anschließen kann? Also nicht einfach unter die Polklemmen quetschen und nicht unbedingt mit Ringkabelschuhen... Wenn ich nämlich Navi, zweite Bordsteckdose, Drucklufthupe und demnächst Heizgriffe dran habe, wird's doch etwas viel. Gibt es da was, was ich noch nicht kenne?
Valvestino
Km-Stand: 13000
Re: Mehrere Kabel an Batterie klemmen - womit?
Beitrag von Valvestino »
Unter der rechten Abdeckung gibt es zwei für solche Zwecke vorgesehene Steckverbinder. Schau doch mal hier im Wiki.
Markus
panamericana2012
Ah ja, das ist gut, die Stecker werde ich nutzen. Im Wiki steht was von "Vielfachstecker", unter dem Namen - und anderen Suchbegriffen - finde ich bei ebay und Conrad leider nichts. (wobei Conrad und Co. wegen der unverhältnismäßig hohen Versandkosten sowieso ausfallen, ich zahle ja nicht 6 Euro Versand für einen Stecker...) Gibt's da noch einen anderen Namen für? Ansonsten baue ich auf die hier um: http://www.ebay.de/itm/5-Set-3-polig-St ... 2ec8e907bc" onclick="window.open(this.href);return false;
rubbergum
Beitrag von rubbergum »
Hi Matthias!
Leider ist bis auf die beiden im Wiki genannten Firmen noch keine andere bekannt, die die passenden Stecker hat.
Da fallen natürlich auch Versandkosten an, welche im Verhältnis zum Stecker selbst, groß sind.
Du kannst aber auch die vorhandenen Stecker abzwicken und gegen SuperSeal-Stecker tauschen. Die bekommt man fast überall und du hast eine Profi-Lösung. Wird aber auch nicht billiger.
Weitere Möglichkeit wäre ebenfalls abzwicken und die billigen Japan-Stecker o. dgl. vom Louis nehmen. Ist halt nicht so elegant und betriebssicher.
Nr.5
Km-Stand: 31000
Beitrag von Nr.5 »
Es besteht auch noch die Möglichkeit alles zusammen zu löten dann Schrumpfschlauch drüber fertig. So werde ich mein Navi und Griffheizung anschließen bei Bedarf kann diese Verbindung auch einfach wieder gelöst werden. Man kann mit dieser Methode wackler und korrodierte Steckverbindungen ausschließen.Natürlich müssen die Stecker abgepitscht werden aber was soll's :-).
Viele Grüße Nr.5 :winken:
Biker eat more bugs.
panamericana2012
Löten finde ich bei solchen Sachen eher unpraktisch. Ab und zu muss man ja doch mal ran und wenn ich es dann jedes mal "neu" machen muss... Das Kabel wächst ja auch nicht nach :mrgreen:
Ich habe jetzt bei ebay die oben verlinkten Stecker bestellt. Ist wohl eine Kopie der teuren AMP-Stecker, macht aber zumindest auf den Bildern einen guten Eindruck und kosten selbst mit Versand nur ca. 0,50 € pro Stück!
