Einbau Nebelscheinwerfer original Yamaha
h1971
Km-Stand: 27108
Re: Einbau Nebelscheinwerfer original Yamaha
Beitrag von h1971 »
ich habe heute die "Nebler" vom Händler geholt.
Anbau erfolgt am Wochenende... hoffe ich.
Was habe ich für mein Geld bekommen:
Nach erster Kontrolle des Inhaltes folgendes,
- 2 Nebelscheinwerfer mit Kabeln und Steckern
- 1 Kabelbaum (Relais und Stecker für Schalter / Taster sowie zu den Lampen)
- 1 Kabelbaum Schalter
- 2 Satz Halter (1 mal für Sturzbügelmontage, 1 mal für Montage unter den Scheinwerfern)
- diverse Schrauben
- 1 Halter für den Schalter / Taster
- diverse Kabelbinder (2 Sorten)
- 1 Montageanleitung (4 oder 5 Seiten)
Alles super verpackt, 3 kleine Kartons in einem großen und die Scheinwerfern noch mal in Folie und in Schaumstoffflies gewickelt.
Die Montageanleitung habe ich nur kurz durchgeblättert, scheint sehr gut zu sein, anscheinend auch eine richtige Anleitung zur Verlegung der Kabel...
Wenn ich Zeit habe, dann kann ich diese ja mal einscannen (darf ich das?)
Ich werde auch versuchen beim Einbau ein paar Fotos zu machen...
Die linke zum Gruß
Holger/h1971
XT1200Z (DP01)
Goldy
Beitrag von Goldy »
Zum Copyright kann ich nicht beisteuern aber viel Spaß beim Schrauben.
Km-Stand: 215430
Scannen darfst Du aber nicht veröffentlichen.
Ich sehe in der Veröffentlichung auch keinen Sinn.
Die Anleitung ist doch bei jedem Satz Zusatzscheinwerfer dabei.
h1971
Km-Stand: 27108
Beitrag von h1971 »
die Anleitung war eigentlich für die gedacht, die sich nicht die originalen "Nebler" holen und damit Tips zur Kabelverlegung bekommen könnten...
Dann lasse ich das lieber, bevor es hier Ärger gibt. :gewitter:
Werde nach dem Einbau berichten, wie es geklappt hat.
Die linke zum Gruß
Holger/h1971
XT1200Z (DP01)
h1971
Km-Stand: 27108
Beitrag von h1971 »
so, nun sind ´se drann...
Hat mir Werkzeug holen und Aufräumen etwas über eine Stunde gedauert.
Ich habe nicht alle Kabelbinder benötigt, da ich die vorhandenen Kabelbinder etwas öffnen konnte, bzw. die Stecker / Kabel noch durch passten.
Das Einstellen ging auch problemlos, oder ich hatte Glück.
Ich habe die Scheinwerfer horizontal ausgerichtet und leicht festgeschraubt, die Kontrolle an der Wand zeigte dann ein passendes Bild, so das ich einfach alles festziehen konnte.
Allerdings muss man schon aufpassen, das man die Scheinwerfer beim Abstellen auch Ausschaltet, sond gehen Sie beim nächsten anschalten der Zündung gleich wieder an und zeihen Strom...
Jetzt fehlt nur noch die erste Nachtfahrt, aber die kommt am Montag Abend... spätestens.
Die linke zum Gruß
Holger/h1971
XT1200Z (DP01)
Zurück zu „Licht“
